Import dans une partie des colonnes d'un tableau (VBA)
Je souhaite pouvoir importé dans les n première colonne d' tableau Exel un fichier CSV.
les colonnes restante du tableau contienne des formule que je souhaite conserver et ne pas écraser.
je m'en sortais jusque la en vidant le tableau et en copiant collant dans les première case.
Je souhaite simplifier la manœuvre a l'aide d'un scripte vba.
J'ai donc réalisé le scripte ci dessous :
Function UpdateTableauCSV(MonFichier As String, table As String, NBCol As Integer)
If Range(table).ListObject.ListRows.Count > 0 Then
Range(table).ListObject.DataBodyRange.Delete
Dim ContenuLigne As Variant
Dim IndexFichier As Integer
IndexFichier = FreeFile()
Open MonFichier For Input As #IndexFichier
Line Input #IndexFichier, ContenuLigne
While Not EOF(IndexFichier)
Dim tblRow As Range
Set tblRow = Range(table).ListObject.ListRows.Add.Range
With tblRow
For i = 1 To NBCol
.Cells(i) = Split(ContenuLigne, ";")(i - 1)
Wend
Close #IndexFichier
End Function
Private Sub UpdateDepuisCSV_Click()
UpdateTableauCSV "K:\Public\BENGLOO\test exel\sourceCSV.csv", "Tableau1", 10
ce scripte fonctionne mais est beaucoup trop lent comme je travaille sur des tableau de 3000 ligne et 25 colonne j'ai déjà essayé d'affecter le tableau directement comme ci dessous , pour réduire la complexité mais cela écrase mes dernière formule de colonne que je souhaite conserver
.Cells = Split(ContenuLigne, ";"des optimisations son elle possible ?
je peux travaillé avec un import exel au lieux de csv si besoin.
Je m'en remet à vos conseilles .
merci d'avance
bonjour,
Dim ContenuLigne As Variant, IndexFichier As Integer, Res()
With Range(table).ListObject
If .ListRows.Count > 1 Then .DataBodyRange.Offset(1).Resize(.ListRows.Count - 1).Delete 'vider le tableau sauf ligne1
On Error Resume Next
.DataBodyRange.SpecialCells(xlConstants).ClearContents 'effacer tout sauf les formules
On Error GoTo 0
Open MonFichier For Input As IndexFichier
a = Split(Input$(LOF(IndexFichier), IndexFichier), vbCrLf) 'lire et séparer les données au "saut de ligne" ici c'est ascii 13+10 (mais ce n'est pas toujours comme ca !!!!)
Close #fileNo 'fermer le fichier
ReDim Res(1 To UBound(a), NBCol-1) 'préparer matrice pour output, de manière qu'il ne sait pas écraser les formules
For i = 1 To UBound(a)
sp = Split(a(i), ";")
For j = 0 To Application.Min(UBound(sp), UBound(Res, 2))
Res(i, j) = Trim(sp(j))
If UBound(res) > 0 Then .ListRows.Add.Range.Range("A1").Resize(UBound(Res), UBound(Res, 2) + 1).Value = Res 'seulement une fois écrire vers la feuille = plus vite
End Function
'UpdateTableauCSV "K:\Public\BENGLOO\test exel\sourceCSV.csv", "Tableau1", 10
UpdateTableauCSV ThisWorkbook.Path & "\sourceCSV.csv", "Tableau1", 10 '>>>>>>>>> pour moi
End SubMerci beaucoup pour ta réponse je teste ça
le scripte que vous aviez donné avais visiblement quelque bug pour des tableau grand
j'ai finalement bricolé la solution si dessous
Function UpdateTableauCSV(tableDest As String, RepSource As String, ficSource As String, ficDest As String)
Dim tbl As Range
If Range(tableDest).ListObject.ListRows.Count > 0 Then
If (ActiveSheet.AutoFilterMode And ActiveSheet.FilterMode) Or ActiveSheet.FilterMode Then
ActiveSheet.ShowAllData
Range(tableDest).ListObject.DataBodyRange.Delete
Workbooks.OpenText Filename:=(Sheets("date update").Cells(10, "B").Value) & ficSource, Origin:=65001, DataType:=xlDelimited, Other:=True, OtherChar:=";", Local:=True
Set tbl = ActiveCell.CurrentRegion
tbl.Offset(1, 0).Resize(tbl.Rows.Count - 1, tbl.Columns.Count).Select
Selection.Copy
Workbooks(ficSource).Close savechanges:=False
Range(tableDest).Select
ActiveSheet.Paste
End Functionces bugs, c'était avec ce "sourceCSV.csv" ou avec un autre CSV ? à quelle ligne ?
Mais si cela fonctionne maintenant ...
sur le sourceCSV.CSV il y'avait des ligne vide en plus qui apparaissais à la fin et au début du tableau en plus de l'import , je me souvient plus des lignes il falait juste décalé deux indice dans le code , par contre quand j'essayé avec mon fichier plus lourd, chose qui n'avait pas été pris en compte et qu'il puisse y avoir d'autre tableau en dessous et ta méthode d'insertion les écrasé au lieux de décaler. j'avoue ne pas avoir plus testé ta solution et ces performance.
mis au propre j'en suis arrivé ça .
Function UpdateTableauCSV(tableDest As String, ficSource As String)
Dim tbl As Range
Workbooks.OpenText Filename:=(Sheets("date update").Cells(1, "B").Value) & ficSource, Origin:=65001, DataType:=xlDelimited, Local:=True, TextQualifier:=xlTextQualifierDoubleQuote, semicolon:=True
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
End FunctionLe seul beug pas trop dérangeant est que le csv ne peux pas contenir de ";" à l'intérieur de ces chaine de text sans quoi il l'interprète en deux champ , je pense changer le séparateur du csv en un caractère improbable comme ‡ pour esquiver le problème .
merci de ton aide en tout cas .
