Copier des champs condition if avec deux boucles
Bonjour la communauté :) J'espère que vous allez bien.
S'il vous plait de m'aider pour effectuer cette manoeuvre sur une feuille Excel en appuyant sur un bouton : Début Colonne A1 jusqu'à M1
capture 10
Le tableau de gauche, je l'alimente via un userForm (Combobox et ListBox OK pas de problème). le résultat attendu est celui à droite : Devant chaque ligne de compte (Unique) viennent s'afficher à la suite les fournisseurs un pas un.
vraisemblablement il faudrait passer par deux boucles mais je n'ai pas su comment les placer. Voici mon code qui ne marche pas biensûr :
Sub CopierCompte()
Dim Col As Integer, j As Integer
With Sheets("F4")
    For j = 2 To .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        If .Cells(j, 2) = .Cells(j, 8) And .Cells(j, 1) <> "" Then
            For Col = 9 To 13
                If .Cells(j, Col) = "" Then
                    .Cells(j, 2).Copy
                    .Cells(j, Col).¨Paste
            Exit For
    Exit For
A vrai dire je rencontre une grande difficulté pour alterner et placer les : Next i, Exit For, End If ....
Peut-être en appliquant cet exemple avec sa solution j'apprendrais bien ceci.
Merci d'avance et agréable journée:)
Me
Un fichier est TOUJOURS le bienvenu...
Sub CopierCompte()
 With Sheets("F4")
            For Col = 9 To 13
                    .Cells(j, 2).Copy
               endif
            next col
    next j
 end with
A+ François
Cher François,
Merci pour votre réponse :) Mais voici ce que m'a donné votre code :
capture 11
Le code étant le suivant :
Sub CopierCompte()
 With Sheets("F4")
            For Col = 9 To 13
                    .Cells(j, 1).Copy
                    .Cells(j, Col).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
            Next Col
    Next j
Sinon voici le fichier excel en question. C'est la feuille F4. Je pense qu'après la boucle Col il faudra faire Exit For et repasser de nouveau à la boucle i ... je vais essayer de mon côté aussi.
Merci :)
11test2.xlsm (46.65 Ko)
Ci joint ma solution mais pourquoi ne pas copier directement de l'userform au bon endroit
13test2.xlsm (45.34 Ko)
A+ François
Bonjour François,
Merci encore pour ton aide. En fait comme je suis là pour apprendre, j'aimerais pouvoir manipuler le if avec deux boucles sur les feuilles Excel même :)
Tu ne peux pas utiliser 2 boucles
il y a une boucle pour les colonnes A et B
il y une boucle pour la colonne H
A+ François
Merci beaucoup François c'est Nickel :)
Rechercher des sujets similaires à "copier champs condition deux boucles"
