Script Google Sheets erreur car cellule vide
J'ai essayé de prendre un code et de l'adapter à mes besoins mais sans succès car je suis novice en matière de script.
Ce code permet de générer une image d'une carte Google Maps avec des marqueurs pour chaque adresse et une lignes qui les relies.
Au départ ce code était pour 2 adresses que l'on devait indiquer dans le code et la l'image générée était envoyée par email.
J'ai donc réécrit le code (mon premier tout seul) pour tracer et marquer les points de 6 adresses et ensuite que l'image générée soit collée dans une cellule de mon sheet.
Le problème que j'ai, c'est que j'ai l'erreur "Exception: Argument non valide : address" quand au moins une des cellules contenant les adresses ne contiennent pas de valeur ( donc la valeur est une adresse). Il faut certainement ajouter quelque chose après la fonction .getValue() mais je n'y arrive pas..
Je sais que la réponse a cette question peut paraitre simple pour les utilisateurs de script avertis, mais aussi que ce code pourrait être utile à d'autre.
Merci pour votre perspicacité et votre indulgence.
Mon Sheet:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eZUlQK3-4WZmhQAIw5BTLsKkbTUheCTsdKEhdG0k87E/edit#gid=1047347094Mon Script:
function onOpen() {
SpreadsheetApp.getUi().createMenu('⇩ M E N U ⇩')
.addItem('👉 Générer les Cartes', 'myFunction')
.addToUi();
myFunction()
function myFunction() {
var sheet = SpreadsheetApp.getActive();
var address1 = sheet.getRange('K121').getValue();
var address2 = sheet.getRange('K122').getValue();
var address3 = sheet.getRange('K123').getValue();
var address4 = sheet.getRange('K124').getValue();
var address5 = sheet.getRange('K125').getValue();
var address6 = sheet.getRange('K126').getValue();
var map = Maps.newStaticMap().setLanguage('fr')
.setSize(846,479)
.setMapType(Maps.StaticMap.Type.HYBRID)
.setMarkerStyle(Maps.StaticMap.MarkerSize.MID, Maps.StaticMap.Color.GREEN,'1')
.addMarker(address1)
.setMarkerStyle(Maps.StaticMap.MarkerSize.MID, Maps.StaticMap.Color.BLUE,'2')
.addMarker(address2)
.setMarkerStyle(Maps.StaticMap.MarkerSize.MID, Maps.StaticMap.Color.BLUE,'3')
.addMarker(address3)
.setMarkerStyle(Maps.StaticMap.MarkerSize.MID, Maps.StaticMap.Color.BLUE,'4')
.addMarker(address4)
.setMarkerStyle(Maps.StaticMap.MarkerSize.MID, Maps.StaticMap.Color.BLUE,'5')
.addMarker(address5)
.setMarkerStyle(Maps.StaticMap.MarkerSize.MID, Maps.StaticMap.Color.RED,'6')
.addMarker(address6)
.beginPath()
.addAddress(address1)
.addAddress(address2)
.addAddress(address3)
.addAddress(address4)
.addAddress(address5)
.addAddress(address6)
.endPath()
.getBlob()
sheet.insertImage(map,5,15)
}Voici la réponse à ma question au cas où ça pourrait aider quelqu'un..
function onOpen() {
.addToUi();
myFunction()
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
//var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName("Testing")
// Deletes all images in sheet
var images = sheet.getImages();
images.map(function(img){img.remove();});
var cards = []
//gets the addresses of each card into an array
for(i=0; i<16; i++)
cards.push(sheet.getRange(121, 11 + (15*i), 6, 1).getValues().flat())
//loop through the array of cards
for(c=0; c < cards.length; c++){
//create a new map
.setSize(846,479)
//remove blanks from card addresses
var card = cards[c].filter(j => j)
//once blanks are removed, if the card has no addresses then break the loop and go to the next card
if(card.length > 0){
//begin a new path for the map
map.beginPath()
//loop through card addresses
for(n=0; n < card.length; n++){
//add the nth address to the map
map.addAddress(card[n])
//if first address, create new green marker (note n +1 due to array starting from 0 not 1)
if(n == 0){
map.setMarkerStyle(Maps.StaticMap.MarkerSize.MID, Maps.StaticMap.Color.GREEN,n+1)
var marker = map.addMarker(card[n])
//if last address, create new red marker
else if(n == card.length - 1){
map.setMarkerStyle(Maps.StaticMap.MarkerSize.MID, Maps.StaticMap.Color.RED,n+1)
//if any other address create blue marker
else{
map.setMarkerStyle(Maps.StaticMap.MarkerSize.MID, Maps.StaticMap.Color.BLUE,n+1)
//end the path and insert the map image to the sheet
map.endPath()
map.getBlob()
sheet.insertImage(map,5+ (15*c),15)
}Bonjour,
super, merci pour ton code, j'ai hésité à prendre le sujet mais maintenant ta réponse m'intéresse
quelles sont les données d'entrée et sous quelle forme ? j'ai compris que c'était
cards.push(sheet.getRange(121, 11 + (15*i), 6, 1).getValues()mais sous quelle forme surtout ?
Je ne sais pas si c'est la réponse que tu attends mais je dirais forme image
