VBA - Déplacer et Renommer onglet depuis un autre fichier
Je ne pourrais pas joindre de fichier donc je vais essayer d'être le plus clair possible.
J'ai un dossier avec plusieurs fichiers, l'idée étant d'aller créer deux onglets, modifier le nom des deux onglets ET les déplacer vers la fin.
Pour la partie sélection des fichiers / ouverture / copie des onglets / enregistrement pas de soucis (j'ai modifié quelques lignes issus d'un code trouvé sur un forum).
La où ça se complique c'est sur la "mise en forme", c'est à dire le fait de renommer des onglets et de les déplacer. Vous trouverez ci-dessous le code entier pour avoir tout le cheminement et les déclaration de variable et je me permettrais de remettre la partie "problématique". A savoir que lors de l'exécution de la macro il n'y a aucun problème, il ne se passe juste rien.
Pour le nom des onglets je peux le contourner en renommant directement dans le fichier source mais à l'avenir j'aimerai utiliser une variable donc autant le faire fonctionner directement correctement
Pour le placement des onglets je sais que je peux le faire directement lors de la création mais je n'y arrive pas ... Comme si la macro ne comprenait pas sur quel fichier compter les onglets existants pour mettre les nouveaux à droite.
Function Selectionner_Fichiers(sTitre As String) As Variant
Dim sFiltre As String, bMultiSelect As Boolean
    sFiltre = "Fichiers XYZ (.xls)(.xlsm), *.xls*"
    bMultiSelect = True 'Permet de choisir plusieurs fichiers à la fois
    Selectionner_Fichiers = Application.GetOpenFilename(Filefilter:=sFiltre, Title:=sTitre, MultiSelect:=bMultiSelect)
End Function
Sub AJOUT_DONNEES()
Dim wbOrigine As Workbook         'fichier actuel
Dim wsOrigine As Worksheet        'feuille actuelle 1
Dim wsOrigine2 As Worksheet        'feuille actuelle 2
Dim wbOuvert As Workbook        'fichier à ouvrir
Dim wsOuvert As Worksheet       'feuille du fichier à ouvrir
Dim vFichiers As Variant        'noms des fichiers
Dim i As Integer, k As Integer
Dim rgRecap As Range            'plage où on copie les données
Set wbOrigine = ThisWorkbook           'Fichier récapitulatif
Set wsOrigine = wbOrigine.Sheets("Onglet1")  'Onglet à copier
Set wsOrigine2 = wbOrigine.Sheets("Onglet2")  'Onglet à copier 2
' --- Ouvrir boite de dialogue pour sélectionner les fichiers à ouvrir
    vFichiers = Selectionner_Fichiers("Sélectionner les fichiers à compiler") 'Appel de Fonction pour ouvrir fichiers
' --- Vérifier qu'au moins un fichier à été sélectionné
If Not IsArray(vFichiers) Then
        Debug.Print "Aucun fichier sélectionné."
        MsgBox "Erreur! Aucun/Mauvais fichier sélectionné."
Exit Sub
On Error Resume Next
' --- Boucle à travers les fichiers
For k = 1 To UBound(vFichiers)
        Application.StatusBar = ">> Lecture du fichier #" & k & "/" & UBound(vFichiers)
' Instructions :
Set wbOuvert = Workbooks.Open(vFichiers(k), UpdateLinks:=False)
        wsOrigine.Copy Before:=wbOuvert.Sheets(1)
        wsOrigine2.Copy Before:=wbOuvert.Sheets(1)
'-------- ICI CELA NE FONCTIONNE PAS
        wbOuvert.wsOuvert.Move After:=Sheets(Sheets.Count)
        wbOuvert.wsOuvert2.Move After:=Sheets(Sheets.Count)
        wbOuvert.wsOuvert.Name = "Performance - Potentiel"
        wbOuvert.wsOuvert2.Name = "Risques et impact départ"
' ----- ICI OK --------------------------------
        wbOuvert.Save
        wbOuvert.Close   'fermer fichier
Set wbOuvert = Nothing
Next k
    Application.StatusBar = False
La partie bloquante :
Un grand merci pour votre aide !
Bonjour Simon et bienvenu, bonjour le forum,
Créer un fichier exemple avec des données anonymes t'aurait pris moins de temps que pour écrire tout ton laïus...
On a donc un code qu'on ne peut pas tester et il faut te donner la réponse... C'est couillon !
Perso, j'aurais écrit comme ça (testé) :
wsOrigine.Copy After:=wbOuvert.Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = "Performance - Potentiel"
wsOrigine2.Copy After:=wbOuvert.Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = "Risques et impact départ"
wbOuvert.Close True
Bonjour tous ,
Un meilleur a déjà répondu ... Je me retire ...
ric
Bonjour Ric, le fil, le forum,
J'ai pu lire certaines de tes réponses. Le meilleur n'est pas forcément celui que tu penses...
Bonjour à vous deux, et merci pour l'aide !
Je n'avais pas pris la peine d'anonymiser des fichiers effectivement, je pensais que mon problème pouvait être résolu / aidé sans.
Vous trouverez donc en PJ le fichier "macro test" et deux fichiers "objectif" où la macro doit aller taper.
Pour avoir testé ton code @ThauThème, j'ai le même problème que j'avais avec différents tests. Je vais taper mon fichier source "macro test" et non mes fichiers objectifs.
Merci de votre aide en tout cas !
13macro-test.xlsm (25.88 Ko)
16objectif-1.xlsx (11.29 Ko)
16objectif-2.xlsx (11.29 Ko)
Deux petits coquilles ...
Au lieu de :
Set wsOrigine = wbOrigine.Sheets("Onglet1")  'Onglet à copier       << ici
Set wsOrigine2 = wbOrigine.Sheets("Onglet2")  'Onglet à copier 2    << et ici
Écrire :
    Set wsOrigine = ThisWorkbook.Sheets("Onglet1")     'Onglet à copier
    Set wsOrigine2 = ThisWorkbook.Sheets("Onglet2")    'Onglet à copier 2
Il reste à faire :
Quand un fichier de destination est ouvert, avant d'insérer une feuille, faire une boucle afin de vérifier sur le nom des feuilles à ajouter n'existent pas déjà.
Enfin, tu as placer cette instruction ... On Error Resume Next
Il faut la fermer ... On Error GoTo 0 afin d'éviter d'éventuels petits désagréments.
ric
Bonjour le fil, bonjour le forum,
Ton code modifié :
Sub AJOUT_DONNEES()
    Exit Sub
    wsOrigine.Copy After:=wbOuvert.Sheets(wbOuvert.Sheets.Count)
    wbOuvert.ActiveSheet.Name = "Performance - Potentiel"
    wsOrigine2.Copy After:=wbOuvert.Sheets(wbOuvert.Sheets.Count)
    wbOuvert.ActiveSheet.Name = "Risques et impact départ"
    wbOuvert.Close True
Next k
Rebonjour à vous deux,
Merci pour votre aide précieuse tout fonctionne. Mais au delà de ça j'ai appris deux trois choses donc top ! Je suis encore débutant en vba, jusque là c'était bcp de reprise de code sur les forums ou via l'enregistreur de macro, donc merci pour le coup de main !
Rechercher des sujets similaires à "vba deplacer renommer onglet fichier"
