Erreur " fin d'instruction"
pouvez vous me dire où se trouve mon erreur ?
le message d'erreur " fin d'instruction " concerne apparemment la dernière ligne de code.
Cette dernière doit insérer la plage sélectionnée dans l'onglet "Devis", à partir de la cellule "A14", en décalant le reste du tableau vers le bas
Sheets("simulation").Select
  Range("A16:E16").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Copy
Sheets("Devis").Insert("A14") Shift:=x1Down
merci
Corrige cette ligne ce n'est pas x1 mais xl
Sheets("Devis").Insert("A14") Shift:=xlDown
Merci pour ta réponse
je viens de tester et une erreur de syntaxe sur la même ligne apparait
une idée ?
  Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Copy
  Sheets("Devis").Range("A14").Insert Shift:=xlDown
Teste comme ceci
Merci cela fonctionne parfaitement !
Très bonne journée
Voir même plus court et éviter les SELECT
Sheets("simulation").Activate
 Range("A16:E" & Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Copy
ou sans changer de feuille
With Sheets("simulation")
  .Range("A16:E" & .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Copy
merci !
pourquoi éviter les Select ?
je vois souvent cela sur les forums, mais je n'ai jamais vraiment comprise !
Cela fais ralentir les éxecutions de macro
Teste ce fichier venant d'un membre du forum (Patrice 33740)
super merci !
Rechercher des sujets similaires à "erreur fin instruction"
