Insertion de lignes vides dans Variable tableau VBA
Re bonjour :)
Pour des raisons d'affichage amélioré je voudrais éspacer mes lignes de variable tableau de lignes vides. Voici situation de départ et résultat souhaité:
A
1200
1200
4000
5000
Après déclaration et tri croissant que j'ai déjà fait, je voudrais que ça soit ainsi :
A
1200
1200
ligne vide
4000
ligne vide
5000
Voici le code que j'ai fait pour trier : les données commençent en A1 de la Feuil1 :
Sub déclarationTableau()
Application.Calculation = xlCalculationManual
Dim Valeur As Integer
Dim i As Integer
Dim Cible As Variant
Dim Cible2 As Variant
Dim tableau(10, 2) 'Tableau de 10 x 2 "cases"
Dim ii As Integer
'Enregistrement des valeurs dans le tableau
For ii = 0 To 9
tableau(ii, 0) = Range("A" & ii + 1)
tableau(ii, 1) = Range("B" & ii + 1)
Range("E1") = tableau(5, 0)
Range("F1") = tableau(5, 1)
Do 'tri croissant
Valeur = 0
For i = 0 To UBound(tableau) - 2
If tableau(i + 1, 0) < tableau(i, 0) Then
Cible = tableau(i + 1, 0)
tableau(i + 1, 0) = tableau(i, 0)
tableau(i, 0) = Cible
Cible2 = tableau(i + 1, 1)
tableau(i + 1, 1) = tableau(i, 1)
tableau(i, 1) = Cible2
Valeur = 1
Loop While Valeur = 1
'vérification du tri croissant
Range("E3") = tableau(4, 0)
Range("F3") = tableau(4, 1)
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
End Subpouvez vous m'aider svp ou bien me pister vers une solution ?
Merci beaucoup
A noter que ce tableau sera ensuite totalement figé : plus de tri, de filtre de synthèse... difficulté à formuler...
Pourquoi ne pas utiliser un traitement de texte ou un Etat Access ?
Merci Chris pour votre réponse.
En effet le résultat attendu est tel que j'ai décris. Après tri qui est fait, il ne manque plus que l'insertion de ligne vide entre les Ai différents.
avez vous une proposition svp ? Les données sont à partir de A1. Merci
Re
Une solution PowerQyuery avec une fonction concoctée par Jean-Eric
La requête peut être supprimée après si one shot
N'étant pas encore familiarisé avec les variables tableaux, j'ai réussi à codifier l'insertion de ligne vide sur une feuil Excel via ce code : toujours partant de A1 Feuil1
Dim sh As Worksheet
Dim i As Integer
Set sh = Sheets("Feuil1")
i = 2
While sh.Cells(i, 1) <> ""
If sh.Cells(i - 1, 1) <> sh.Cells(i, 1) Then
sh.Cells(i, 1).EntireRow.Insert Shift:=xlShiftDown
i = i + 1
i = i + 1
Wend
End SubQuand je mets
tableau(i, 1).EntireRow.Insert Shift:=xlShiftDownà la place de
sh.Cells(i, 1).EntireRow.Insert Shift:=xlShiftDownIl m'indique une erreur et beug
Si quelqu'un peut m'aider à trouver le code applicable à la variable tableau déja déclarée je lui en serais très reconnaissant.
RE
Manifestement la solution PowerQuery simplissime ne t'intéresse pas... puisque tu ne réponds même pas...
Désolé Chris cest que je suis un peu surmené par le VBA.... J'OUBLIE DE repondre parfois, mais je préfère pour le moment me contenter de excel office car PowerQuery est payante d'après ce que j'ai compris.
Là où je travaille interdise les logiciels sans licences ...
Donc pouvez vous m'aider en me postant vers un code de variable tableau qui fait la même chose que mon code appliqué à la feuille :)
PQ est gratuit depuis ... et certainement dans votre version 2016.
inserter, on fait cela de bas en haut.
autre méthode
Sub Miroir()
Dim SCA, aSCA, sOld, Lignes, Colonnes, a, aNouvelle
t = Timer
Set c = Range("B20:G31") 'la plage que vous voulez traiter
a = c.Resize(c.Rows.Count + 1).Value 'lire dans une matrice, mais une ligne supplementaire !!!!
For icol = 1 To UBound(a, 2) 'boucle les colonnes
a(UBound(a), icol) = "" 'vider les éléments dans cette dernière ligne
Set SCA = CreateObject("system.collections.arraylist") 'matrice trié
For i = 1 To UBound(a) - 1 'boucle toutes les lignes sauf la dernière
SCA.Add Left(a(i, 3) & WorksheetFunction.Rept(" ", 20), 20) & Format(i, "|000") 'créer un clé pour trier = la 3ième colonne (20 charactères pour être sur) & "|" & ligne dans la matrice
SCA.Sort 'trier ce clé
aSCA = SCA.toarray '1D-matrice (base0 = commence avec index 0 au lieu de 1)
'créer 1D-matrice pour les colonnes
Colonnes = [column(1:1)] '1D matrice sequence 1,2,3,4,5,..,+16.000
ReDim Preserve Colonnes(1 To UBound(a, 2)) 'réducer autant de chiffres qu'il y a des colonnes dans la plage, donc ici 6)
'créer 2D-matrice pour les lignes
sOld = "" 'valeur précédent de N° Compte
For i = 0 To UBound(aSCA) 'boucle ce SCA
sp = Split(aSCA(i), "|") 'séparer sur le charactère "|"
If i > 1 And sp(0) <> sOld Then s = s & "," & UBound(a) 'ajouter le numéro de la dernière ligne (vide) quand le N°Compte change et ce n'est pas la première ligne
sOld = sp(0) 'nouveau N° Compte
s = s & "," & --sp(1) 'ajouter ligne qui correspond au prochaine ligne dans ce ordre croissant
Lignes = Application.Transpose(Split(Mid(s, 2), ",")) 'séparer s a partir du 2ième charactère et transponer pour recevoir une matrice 2D
aNouvelle = Application.Index(a, Lignes, Colonnes) 'nouvelle matrice = ancienne matrice avec des lignes supplémentaires vides
c.Offset(, c.Columns.Count + 2).Resize(UBound(aNouvelle), UBound(aNouvelle, 2)).Value = aNouvelle
MsgBox "prêt en " & Format(Timer - t, "0.00\s") 'le temps est beaucoup plus petit que le marge d'erreur, pour mesurer !!!
RE
Depuis 2010 en add on et totalement intégré dans Excel depuis 2016...
Et nombre d'utilisateurs sont passé du VBA à PowerQuery pour nombre de problématiques
Tu te dis au point dans Access et SQL mais préfère VBA à un requêteur... Bizarre...
OK cool dans ce cas je vais apprendre à l'utiliser certes ;)
Merci beaucoup pour votre appui
Bonsoir BsAlv, merci pour votre aide précieuse.
mais franchement je trouve que c'est trop difficile pour moi de comprendre le code proposé... y a pas de plus simple comme celui que j'ai appliqué sur la feuil1 directement. Je veux dire un équivalent applicable à une variable tableau ?
merci
dans une autre question, le problème était le temps, 15 secondes je crois, ce qui est exceptional long.
Avec ce methode on determine le sequence des lignes et des colonnes à recuperer et puis, dans une ligne on crée la nouvelle matrice. Tout se passe en mémoire, donc instantément. Une plage dynamique, c'est simplement changer l'addresse de cette plage c.
re,
Sub Tres_Tres_Simple()
Set c = Range("B20:G31") 'la plage que vous voulez traiter, l'addresse est facile à modifier (=dynamique)
With c.Offset(, c.Columns.Count + 2) 'plage 2 colonnes vers droite
.Resize(.Rows.Count * 2).ClearContents 'effacer le double des lignes, précaution
.Value = c.Value 'copier les valeur
.Sort .Range("C1"), xlAscending, Header:=xlNo 'sorter la 3ième colonne
For i = .Rows.Count - 1 To 1 Step -1 'boucle de bas en haut
If .Cells(i, 3).Value <> .Cells(i + 1, 3).Value Then .Offset(i).Resize(1).Insert shift:=xlDown 'si N° Compte différent, insérer
MsgBox "nouvelle plage = " & .Address
End SubMais où je devrai-je insérer le nom de la variable tableau "tableau" dans ce dernier code ?
re,
Set c = Range("TBL_Cameleon") 'la plage que vous voulez traiter = le "databodyrange" d'un tableau quelque part dans ce fichier
With Sheets("blad1").Range("F10").Resize(c.Rows.Count, c.Columns.Count) 'plage de destination = feuille "Blad1" cellule "F10" en haut et gauche
MsgBox "les données se trouvent à " & .Address 'la plage avec les lignes inseré
Cher BsAlv,
Voici en détail plus clair ce que j'ai :
le tableu matériel (sur Feuil1) est le suivant :
J'ai réussi à déclaré et trié un tableau virtuel/Variable tableau qui est vérifiéé et est la suivante :
Ce qui me reste à faire c'est finalement avoir une variable tableau comme ça : là ou deux valeurs de ligne sur la colonne 1 sont différentes les séparer par une ligne vide :
Pour la déclaration et tri j'ai utilisé ce code :
Dim i As Integer
Dim ii As Integer
For ii = 0 To 9
Do 'tri croissant
Valeur = 0
Valeur = 1
End SubC'est possible de faire à la suite de ce code l'insertion de lignes vides car je ne maitrise pas bien les codes en mode variable Tableau.
Merci pour m'avoir accordé de votre temps précieux :)
vous demandez "simple" et faitez le tri en mémoire et puis insérer des lignes dans la feuille, alors pourquoi pas tout faire dans la feuille ?
With Range("A6").CurrentRegion 'la plage autour de A6
Set c = .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1, 2) 'la même plage 2 colonnes, sauf les entêtes
With Range("D7").Resize(c.Rows.Count, c.Columns.Count) 'plage de destination = mêm feuille cellule "D7" en haut et gauche
.Sort .Range("A1"), xlAscending, Header:=xlNo 'sorter sans entêtes, la 1ière colonne, croissant
If .Cells(i, 1).Value <> .Cells(i + 1, 1).Value Then .Offset(i).Resize(1).Insert shift:=xlDown 'si N° Compte différent, insérer
En effet quand je fais tous sur la feuille le userform qui prends les plage de la feuille met 15 secondes pour s'afficher. Avec la variable tableau ça ne prends que 3s. C'est pour ça que je souhaite vraiment terminer l'insertion des lignes vide dans le tableau mémoire et en tirer ma listbox du userform.
pouvez vous seulement me dire quel code faire pour l'insertion dans la variable tableau. Quand j'écris :
tableau(i, 1).Insert shift:=xlDown
il me mentionné une erreur en fait ! Merci
bonjour,
une autre proposition
Sub aargh()
With Sheets("sheet1")
dl = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
t = .Range("A1").Resize(dl, 2) 'données
k = -1
ReDim tr(1 To dl * 2, 1 To 2) 'tableau résultat final
For i = 2 To dl 'on parcourt toutes les lignes de données
If t(i, 1) <> t(i - 1, 1) Then k = k + 2 Else k = k + 1 ' critère ligne <> critère ligne-1 on insère une ligne dans résultat
For j = 1 To 2
tr(k, j) = t(i, j) 'on copie les données de la ligne i
Next j
.Range("A2").Resize(k + 1, 2) = tr 'on copie le tableau dans la feuille !!!!! attention écrase les données existantes
End SubJe pense que personne ne m'a compris ... peut être aussi que je me suis mal expliqué !!!
En effet je veux que l'insertion se fait dans le tableau virtuel/mémoire/variable tableau et non pas sur la feuil1 ... donc pas visible.
Après en fin je viendrai affecter la listbox à ce tableau mémoire et là je vois le résultat...
