Copier juste les valeurs
pouvez vous m'aider pour cette macro, elle fonctionne mais je souhaite juste copier les valeurs.
J'ai voulu ajouter pastevalues, mais je ne sait pas à quel endroit.
Des idées ?
Sub Macro3()
Sheets("simulation").Select
Selection.Copy
Sheets("Devis").Select
Range("A14").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
ActiveWindow.SmallScroll Down:=3
Range("A14").Select
Bonjour NadègeEP
Merci de mettre le code entre balises SVP avec le bouton
Sinon votre code est incorrect, vous n'indiquez pas quelle plage copier
Ah oui en effet c'est mieux ainsi!
Je souhaite copier de A15:E38 de simulation vers devis.
Ce qu'il me faut c'est surtout de ne pas copier les bordures en fait !
merci
Pensez à utiliser l'enregistreur de macros, vous n'aurez pas de soucis comme ça
Sinon une possibilité
Sub CopieSimulation()
  With Sheets("Devis")
    ' Insrérer les lignes à partir de la 14 - Pourquoi !?
    .Rows("14:37").Insert Shift:=xlDown
    ' Copier les données de l'autre feuille
    Sheets("simulation").Range("A15:E38").Copy
    ' Coller les valeurs
    .Range("A14").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
merci,
le problème avec l'enregistreur c'est que je ne peux pas cumuler :
-copier valeurs et insérer les lignes en décalant vers le bas.
et oui je colle a partir de ligne 14
L'enregistreur n'est là que pour donner les bases du code à utiliser.
Ensuite et bien évidemment il faut le modifier
Rechercher des sujets similaires à "copier juste valeurs"
