Détecter les polylignes non fermées dans AutoCAD
Bonjour le forum,
J’aurais besoin de vos lumières.
J’ai le code ci-dessous qui détecte les polylignes non fermées dans un dessin AutoCAD.
Le problème c’est qu’il le fait sur toutes les polylignes se trouvent dans tous les calques.
J’aimerais faire cette détection seulement dans un seul calque, le calque « Poligonale »
Est-possible ?
Sub PolylignesOuvertes()
 For Each ent In ThisDrawing.ModelSpace
  ent.color = acWhite
  If ent.ObjectName = "AcDbPolyline" Then
   If ent.Closed = False Then
    ent.color = acRed
    ent.color = acGreen
 Next ent
ThisDrawing.Regen (acActiveViewport)
bonjour,
je n'ai pas autocad pour tester, essaie en ajoutant cette instruction
ThisDrawing.ActiveLayer = ThisDrawing.Layers("Poligonale")
avant ton instruction for
Je te remercie pour ton message et ton aide.
Je viens de tester ta proposition et malheureusement cela ne fonctionne pas, ça fait toujours toutes les polygonales de toutes les couches.
Une autre idée ?
Salutations
ThisDrawing.ActiveLayer = ThisDrawing.Layers("Polygonale")
  ent.color = acWhite
    ent.color = acRed
    ent.color = acGreen
 Next ent
Je n'utilise plus le VBA sur Autocad (changement d'entreprise et de budget), je ne peux donc pas tester mais tu devrais pouvoir passer par un vérouillage de tous tes calques sauf "Polygonale" avec ceci.
Sub GelCalqueSauf()
Dim calque As AcadLayer
For Each calque In ThisDrawing.Layers
    If calque.Name <> "Polygonale" Then calque.Freeze = True
Edit : Geler pas verrouiller
C’était une bonne idée, malheureusement même en gèlent tous les calques cela ne fonctionne pas, cela affect toujours toutes les polygonales de tous les calques.
Une autre idée ?
PS : si je verrouille tous les calques, sauf « Polygonale », la macro ne fonctionne pas
Meilleures salutations
Je suis sur autocad LT donc difficile maintenant de te donner une soluce miracle mais quelques pistes a suivre :
- Les Lisp du regretté Patrick_35 ou de "(Gile)" pointures sur les forums Autocad (Ils ont deja du avoir ce genre de demande).
- A l'ancienne avec une selection rapide (qui me semble ne peut pas etre mis en macro) + la macro pour geler juste avant
Sinon, je seche.
Bon courage
Je te remercie pour ton aide.
Ce n’est peut-être pas possible depuis un code VBA
En effet j’irais regarder sur des forums sur Autocad.
Rechercher des sujets similaires à "detecter polylignes fermees autocad"
