[VBA] Augmenter la valeur d'un nombre
Bonjour à vous,
J'ai une cellule qui me donne un numéro de facture avec la formule suivante:
=ANNEE(AUJOURDHUI())&"-"&MOIS(AUJOURDHUI())&"-"&1
De l'autre côté, j'ai une macro qui me permet d'enregistrer en PDF.
J'ai récupéré ce VBA sur internet et je l'ai adapté.
Je voudrais juste savoir, si une fois que j'ai enregistré en PDF, il était possible de rajouter le fait que la cellule contenant le numéro de facture augmente de 1.
Merci à vous :)
Sub Enregister_PDF()
' Enregister_PDF Macro
' Touche de raccourci du clavier: Ctrl+p
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
        "D:\PH\Documents\Auto-Entreprise\Factures\" & Range("D2").Value & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties _
        :=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
Bonsoir Truncks
Jamais de la vie on procède comme ça pour un numéro de facture, pas directement dans la formule
Au pire on fait référence à une cellule qui elle contient le numéro
Bonne soirée
Merci beaucoup pour le réponse :)
Sachant que je suis débutant, comment pourrais-je m'y prendre autrement pour une fois que j'ai enregistrer mon PDF, mon numéro de facture augmente de 1 ?
Je vous l'ai indiqué dans mon message
Utilisez une cellule spécialement dédiée à ça
En Z1 par exemple, vous mettez le chiffre 1 que vous incrémenterez
Et votre formule devient alors
=ANNEE(AUJOURDHUI())&"-"&MOIS(AUJOURDHUI())&"-"& TEXTE(Z1;"000")
Ensuite
  Dim sPath As String, sNomFic As String
  ' Chemin d'enregistrement
  sPath = "D:\PH\Documents\Auto-Entreprise\Factures\"
  With ActiveSheet
    ' Nom du fichier dans une variable (toujours mieux si changmeent)
    sNomFic = Range("D2").Value & ".pdf"
    ' Export la feuille en PDF
    .ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=sPath & sNomFic, Quality:=xlQualityStandard, _
      IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
    ' Incrémenter le numéro de facture
    .Range("Z1").Value = .Range("Z1").Value + 1
bonjour,
augmenter la cellule de ce numéro
     ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:="D:\PH\Documents\Auto-Entreprise\Factures\" & Range("D4").Value & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties _
     Range("D4").Value = Range("D4").Value + 1     'augmenter le numéro
     Range("B7:B11,B13:D23").ClearContents     'vider la facture
Bonjour BsAlv
Pour info, ta réponse ne correspond pas à la demande de Truncks qui est
Salutations
Merci pour vos supers réponses :)
J'aurais une dernière question, si jamais sur cette ligne:
Je veux faire référence à une cellule qui se trouve sur autre feuille.
Quel serait le VBA pour faire ça ?
Merci encore :)
Bonjour Truncks
C'est la base de la programmation objet
Sheets("NomFeuille").Range("Z1").Value = Sheets("NomFeuille").Range("Z1").Value + 1
Ou
With Sheets("NomFeuille")
Merci pour tous vos renseignements :)
Rechercher des sujets similaires à "vba augmenter valeur nombre"
