Date du jour -1 comment formulé et où la placer
Bonjour amis du forum,
je me suis rendu compte hier qu'il y a un soucis avec le fichier: la date inscrite en "A1" est la date du jour ok c'est ce qui avait été demandé, mais il faudrait que pour la sélection de la colonne ce soit la date du jour "-1jour" .
Où dois je mettre le -1 dans une de ces formules.
function onOpen() {
  var spreadsheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
  var date = Utilities.formatDate(new Date(), "GMT", "dd/MM/yyyy"); // recherche la date
  spreadsheet.getRange("A1").setValue(date); // affiche en "A1" la date du jour
// ici il y a un menu
    .addToUi();
    var fonction = 'D' + (+rechercheDate() - 5)
    this[fonction]()
}; // code menu Steelson  https://www.sheets-pratique.com/fr/cours
function onEdit(e) {
   Browser.msgBox(rechercheDate())// test
  if (e.range.getColumn() == rechercheDate() && e.range.getRow() >= 5 && e.range.getRow() <= 18) {
    var fonction = 'D' + (+e.range.getColumn() - 5)
    this[fonction]()
} // code  Steelson  https://www.sheets-pratique.com/fr/cours
// *************************** Recherche d'après une date ******************************************************************
// recherche d'après une date
function DateRecherche() {
    this[fonction]()
  const sh = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
// *************************** Fin recherche *******************************************************************************
function rechercheDate() {
  const d = sh.getRange('A1').getValue().valueOf()
  let col = 0
  sh.getRange('F3:P3').getValues().flat().forEach((x, i) => {
    if (x.valueOf() <= d) col = i
  return (col + 5 + 2)
Merci d'avance à tous
mbell
si les dates sont continues, alors essaie ceci, avec return (col + 5 + 1) au lieu de return (col + 5 + 2)
  let col = 0
Bonjour Steelson,
Non cela ne fonctionne pas car en mettant le 12/7 il reste sur le 7/7 alors que là il devrait passer au 15/9 en mettant " return (col + 5 + 1)" et en remettant +2 la colonne est bien mise.
juste en changeant le +1 en +2
par contre en mettant la date du 6/7 c'est ok
et le lendemain on passe à la colonne suivante alors que je souhaiterais que la colonne soit accessible jusqu'au 7 inclus
sur Recherche date dans une ligne (excel-pratique.com) tu avais approuvé le changement, mais je n'avais pas tester sur la date du jour.
Ton aide m'a déjà été très précieuse, donc si tu peux me résoudre ce problème ce serait super Steelson
mbell
comme je n'avais plus ton fichier, j'avais bien dit "si les dates sont continues", or il y a des trous en effet
je refais les essais avec le calendrier que je devrais retrouver à partir de l'ancien post !
si je comprends bien, tu veux afficher la date si elle existe ou la suivante
et avec ceci ?
  let col = 0
  let calend = sh.getRange('F3:P3').getValues().flat()
  for (i = 0; i < calend.length; i++) {
    if (calend[i].valueOf() >= d) {
      col = i;
      break;
pas réellement testé car je n'ai pas repris sur mon fichier de test les fameuses fonctions Dx
re ,
Mais tu as raison si j'avais les formules pour un modules "Dx" j'essayerais de les adapter pour les autres.
Pour le scripts il fonctionne parfaitement, désolé j'aurais du y penser dès le départ.
Merci Steelson.
mbell
Rechercher des sujets similaires à "date jour comment formule placer"
