Aide données si condition
Bonjour,il y quelques temps on m’avait aider sur ce sujet .
https://forum.excel-pratique.com/sheets/aide-fonction-si-168333
Maintenant que j'ai modifier mon document la formule ne fonctionne plus ....
=OFFSET('2'!A1;MATCH(D39;'2'!B:B;1)-1; MATCH(D40;'2'!2:2;0)-1) * SUMPRODUCT(D21:D35*(arrayformula(if(B21:B35="ALUMINIUM";1,1;1)))) / D39
Je souhaite toujours utiliser le meme calcul sauf que la variation des données ce fait quand je coche ALU ou DEB ce trouve sur la feuille DEVIS BC21:C35
Je souhaiterai aussi quand une cellule est cochée en D21:D35 celle ci ne tienne pas en compte la cellule à droite qui se trouve en E21:E35
Par exemple si la cellule D21 est cochée je ne veux pas que E21 soit compter au résultat E39.
SI une personne peut m’aider cela serai vraiment génial .
MERCI
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d9BUZNbSSF4SmmWSk0K6YyaOF02jfO6e30yMjfA_7MQ/edit?usp=sharing
Bjr
je ne vois pas où se trouve cette formule
en E39
=SUMPRODUCT(E21:E35*(D21:D35=false))
Cette formule ce trouve en E42 mais je l'ai modifier car elle ne fonctionnait plus .
Si je reprends la même logique qu'ici https://forum.excel-pratique.com/sheets/aide-fonction-si-168333#p1044659 c'est-à-dire ajouter 10% aux impacts sur alu et calculer au prorata du nombre d'impacts, cela donnerait
=OFFSET('2'!A1;MATCH(E39;'2'!B:B;1)-1; MATCH(E40;'2'!2:2;0)-1)
*SUMPRODUCT(E21:E35*(arrayformula(if(B21:B35;1,1;1))))/E39
Steelson , j'ai essayé ta formule mais elle n'est pas bonne il ya quelque chose qui cloche quand je coche une cellule dans E21:E35 .
Le résultat en E42 affiche une virgule alors que d’après le tableau en 2 ça devrait être un chiffre plein .
il n'y a pas de case à cocher en E !
et dans ton exemple le chiffre est sans décimales (,00€) ou alors je ne comprends pas ce que tu veux
Effectivement je me suis trompé ,
Je vais réessayer d'expliquer à nouveau .
Quand une case est cochée en D21:D35 celui ne compatabilise pas le chiffre qui ce trouve à coté en E21:E35 a résultat E39.
Exemple : D21 cochée , le chiffre 10 en E21 n'est pas comptabilisé au résultat E39.
Jusque le tout est bon , mais le résultat en E42 n'est pas juste car il se réfère au tableau en '2' et devrait afficher 1595 et pas 1669,53.
Autre chose je souhaite que lorsque en B21:B35 est cochée on rajoute 20% en plus sur les nombre en E21:E35, puis quand C21:C35 est cochée baisser de 15 % les nombres en E21:E35
capture d e cran 2022 07 04 a 20 40 18 capture d e cran 2022 07 04 a 20 40 55
Help steelson j’ai besoin de ton aide 😘
j'avais zappé
mais ton fichier ne reflète plus ton jeu de données, donc je ne trouve ni 1595 ni 1669,53
c'est nouveau ... mais comme déjà dit, si on ne change pas de tranche, on ne changera pas la valeur ... bref ce n'est pas logique, ou alors donne un jeu de données avec et sans ces cases cochées et le résultat attendu
Je te contact par mp ce sera peut être plus simple car les données changes consentement
Mets les coefficients en ligne 19 et ajoute une colonne que tu peux masquer
J21 : =roundup(E21*IF(D21;D$36;1)*IF(C21;C$19;1)*IF(B21;B$19;1))
à tirer vers le bas
J39 : =SUM(J21:J35)
E42 : =OFFSET('2'!A1;MATCH(J39;'2'!B:B;1)-1; MATCH(E40;'2'!2:2;0)-1)
Steelson tu es un véritable dieu !!!!!! milles merci
Rechercher des sujets similaires à "aide donnees condition"
