Je voudrais actualiser le USF à chaque fois que l’on valide une modification.
Il faut penser à tous les cas de figure d'abord. exemple :
- vous modifiez une textbox quantité. Il se passe quoi si txthono est vide
- vous avez rempli toutes ou une partie des txtbox quantité mais txthono doit être changée suite à une erreur...
et à chaque fois, il faut que la txtbox CA s'adapte mais aussi les txt des totaux
Vous voyez ?
Concrètement je sélectionne par double click une ligne (qui correspond à un collab), je rentre les objectifs par le USF et derrière j'aimerai visualiser toujours en double cliquant sur le même collab par le USF sont CA mensuel.
Une ligne dans la listview ?
Je pensais qu'en tirant la cellule vers le bas ça allait fonctionner mais le problème c'est que lorsque je vais modifier la première ligne quand la macro va tirer la cellule vers le bas, cette dernière ne prendra pas le calcul.
Cells(i, 11).Value (CA juin)= Cells(1, 10) (Objectif Juin) * Cells(i, 9) (honoraire moyen)
Quel intérêt à faire cela dans le code alors que l'info est disponible dans chaque txtCA ?
A moins que vous n'utilisiez plus l'USF pour cela.
Mais je suppose que ce n'est pas le but...
