Appliquer un code sur toutes les feuilles et enregistrer une copie
J'ai une fichier composé de 5 feuilles et je souhaite appliquer une condition sur toutes ces feuilles là afin que je puisse supprimer des colonnes si la cellule est vide. je veux aussi enregistrer une copie et ne pas travailler directement sur le fichier d'origine. Le problème ce que la macro ne s'applique que sur la première feuille.
Voici le Code vba :
Sub toutesfeuilles()
    Dim xSh As Worksheet
Sheets(Array("2020", "2021","2023", "2024", "2025")).Select
    Sheets("2020").Activate
Sheets(Array("2020", "2021","2023", "2024", "2025")).Copy
    For Each xSh In ActiveWorkbook.Worksheets
        xSh.Select
        Call Selection_nature_HUM
Sub Selection_nature_HUM()
Dim dc As Long
Dim ic As Long
Dim nom As String
    dc = Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    For ic = dc To 4 Step -1
    If Cells(2, ic) = 0 Then
    Cells(2, ic).EntireColumn.Delete
    nom = Sheets("2020").Range("D3").Value
    ChDir _
        "C:\Users\name\Desktop\tot\Rkif"
    ActiveWorkbook.SaveAs filename:=Path & nom & ".xlsx"
    ActiveWindow.Close
Pourriez vous m'aider svp.
Les instructions "Select" et "ChDir" sont absolument inutiles. Ci-dessous code indenté:
    Dim chemin As String, nom As String
    Sheets(Array("2020", "2021", "2023", "2024", "2025")).Copy
        Selection_nature_HUM xSh
    Next xSh
    chemin = CreateObject("Wscript.Shell").specialfolders("Desktop") & "\'"
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=chemin & nom & ".xlsx"
    ActiveWorkbook.Close
Sub Selection_nature_HUM(sh As Worksheet)
    Dim ic As Long
    For ic = sh.UsedRange.Columns.Count To 1 Step -1
        If sh.Cells(2, ic) = 0 Then sh.Columns(ic).Delete
    Next ic
Bonjour.
Grand Mercii pour votre aide.
Rechercher des sujets similaires à "appliquer code toutes feuilles enregistrer copie"
