Suppression contenu cellules feuilles differentes
Je souhaiterais en cliquant sur le bouton vider les cellules avoir le choix entre les cellules de la feuille 1 ou 2 voir 3.
voici le code de ma première feuille
Sub Efface()
If MsgBox("Souhaitez vous supprimer les données ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
Sheets("feuille1").Select
Range("A6:A20, d6:D20, g6:G20,b6:b20,e6:e20,h6:h20").ClearContents
Essai avec ça :
Sub Efface()
    rep = InputBox("Indiquer le n° de la feuille concernée :", "Choisir une feuille")
    If rep = "" Then Exit Sub
        On Error Resume Next
        Sheets("Feuil" & rep).Select
        If Err.Number > 0 Then
            MsgBox "La ''Feuil''" & rep & " n'existe pas.", 16
            Exit Sub
        Range("A6:A20,D6:D20,G6:G20,B6:B20,E6:E20,H6:H20").Select 'ClearContents
Bye !
J'ai essayé mais ça ne fonctionne pas.
Bonsoir le fil,
@NJA31, le message est assez explicite
Sub Efface()
  Dim Rep as string
Bonjour Bruno M,
Merci pour ton retour, effectivement ce n’étais pas grand chose.
Le déclenchement de la macro fonctionne, par contre quand j'entre le numéro de la feuille il me dit que la feuille sélectionnée n'existe pas.
Comment sont nommées exactement vos feuilles ?
Comme ceci
Alors dans votre code, pourquoi demander le n° de la feuille concernée
Sheets(Rep).Select
je sais qu'il ne faut pas prendre au premier degré ce que vous dites, mais je ne comprend rien à vos messages.
ce n'est pas mon code c'est le code que m'a gentiment proposé gmb.
Je ne suis pas doué en VBA, j'ai d'autres qualités mais pas celle là.
Alors si vous pouvez m'aider tant mieux , sinon tant pis.
Nouvelle version
Et si ça ne va toujours pas, il serait préférable que tu joignes ton fichier;
13essai-v1.xlsm (20.24 Ko)
Bye !
Bonjour Gmb,
Ci joint mon fichier.
En retour
Bye !
Bonsoir gmb,
C'est parfait merci beaucoup , merci à toi BrunoM45 de ta participation.
gmb tu peux m'expliquer parceque du coup je vois ça comme code
Sub Efface()
UserForm1.Show
Ou se trouve le code ?
désolé je suis novice mais j'essaie de comprendre.
sans titre 1 sans titre 2 sans titre v3
Super merci.
Rechercher des sujets similaires à "suppression contenu feuilles differentes"
