Importation Lien depuis Sharepoint
Bonjour à tous et à toutes, je cherche à faire une macro me permettant de prendre un lien sur une plateforme SharePoint en fonction d'une valeur dans une cellule.
Voila plus exactement ce que je cherche à faire:
- Récupérer un lien sur SharePoint en fonction du nom de la cellule (Si la cellule contient "Rapport1", il faudrait récupérer le fichier "Rapport1.pdf")
- Appliquer le lien à la cellule
- Passer à la cellule suivante
Comme vous avez pu le comprendre c'est sur le 1. que je bloque, et conscient que je demande quelque chose de compliquée je vous remercie de n'importe quelle aide apportée.
J'avais réalisé quelque chose qui correspondrait à peut près à ton besoin si j'ai bien compris, je te le donne, il te restera à l'adapter ;)
Le principe était de chercher à partir d'un dossier, un fichier dans l'ensemble des sous dossiers et de lister l'ensemble des fichiers correspondants avec Chemin dossier et nom.
Fonction d'appel :
Sub Lunch()
Dim path As String, fso As Scripting.FileSystemObject, SRC As Scripting.Folder, i As Integer
Set fso = New Scripting.FileSystemObject
i = 2
path = SelectFolder
If Not path = vbNullString Then
If Acces(path) Then
Set SRC = fso.GetFolder(path)
Application.Calculation = xlCalculationManual
DerouleFolder SRC, i, 1
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
MsgBox "[Erreur] L'accès à " & path & " est impossible, vérifier avant de procéder.", vbCritical + vbOKOnly, "Accès indisponible"
Exit Sub
fin:
MsgBox "Une erreure est survenue.", vbInformation + vbOKOnly, "Procédure non aboutie"
End SubFonction qui check l'accès au SharePoint (en effet, certains n'ont pas les droits):
'Vérifie qu'on a accès au dossier
Private Function Acces(path As String) As Boolean
On Error GoTo fin
Dim rFld As Scripting.Folder, oFSO As Scripting.FileSystemObject
Set oFSO = New Scripting.FileSystemObject
Set rFld = oFSO.GetFolder(path)
If rFld.path <> "" Then
Acces = True
Acces = False
Exit Function
fin:
Acces = False
End FunctionFonction qui va permettre de sélectionner le dossier parent à partir d'où chercher (peut être remplacer par un chemin fixe) :
'Fonction demande de selection de dossier à l'utilisateur
Private Function SelectFolder() As String
Dim sFolder As String
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
'.InitialFileName = Application.DefaultFilePath
If .Show = -1 Then ' if OK is pressed
sFolder = .SelectedItems(1)
If sFolder <> "" Then
SelectFolder = sFolder
SelectFolder = vbNullString
End FunctionFonction récursive pour parcourir l'ensemble des sous dossiers :
'fonction récurssive pour parcourir l'ensemble des sous dossiers
Private Sub DerouleFolder(Fld As Scripting.Folder, ByRef ligne As Long, iteration As Long)
Dim fil As Scripting.File, subfold As Scripting.Folder
'permet d'éviter les "ne répond plus", tous les 20 sous-dossiers on refresh un peu
If (iteration Mod 20) = 0 Then
ThisWorkbook.Application.ScreenUpdating = True
Application.Wait Time + TimeSerial(0, 0, 1)
ThisWorkbook.Application.ScreenUpdating = False
For Each fil In Fld.Files
If InStr(UCase(fil.name), "Rapport 1") > 0 _
And InStr(UCase(fil.name), "Copie de ") = 0 _
And Right(fil.name, 4) = ".pdf" Then
WriteFile fil, ligne
ligne = ligne + 1
Next fil
For Each subfold In Fld.SubFolders
Select Case UCase(subfold.name)
Case "Exception": 'les noms de dossiers à ne pas parcourir, nothing
Case Else: DerouleFolder subfold, ligne, iteration + 1
End Select
Next subfold
End SubFonction qui écrit résultat dans Feuil1
Private Sub WriteFile(fil As Scripting.File, ligne As Integer)
With ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1")
.Range("B" & ligne).value = IIf(Len(fil.ParentFolder.path) > 255, fil.ParentFolder.shortpath, fil.ParentFolder.path)
.Range("C" & ligne).value = IIf(Len(fil.name) > 255, fil.ShortName, fil.name)
