Inserer valeur en fonction de la liste
Je souhaiterais en cliquant sur le bouton valider que ça m’insère le numéro dans la bonne colonne.
Je m'explique:
J'ai une liste qui comporte 3 valeurs, je sélectionne une valeur je rentre le numéro et je souhaiterais que ce numéro ce copie dans la feuille et cellule à qui il appartient.
je sais faire cette macro par contre je ne sais pas faire avec une liste.
Ci joint le fichier
Ci joint ma solution
A+ François
Bonjour François et merci,
ça fait bien le job. Peut t-on avec le même bouton valider insérer 3 valeurs de plus dans la liste mais les injecter dans une autre feuille .
Où dois je recopier la macro avec un autre bouton pour une autre feuille ?
Merci de ton retour.
il faut modifier la macro
mais c'est faisable
A+ François
Ok merci , je vais essayer mais c'est pas gagné
Rechercher des sujets similaires à "inserer valeur fonction liste"
