VBA - Chemin de dossier partiel
Bonjour à vous,
Je suis en train de créer un UserForm permettant de créer un devis automatiquement et de l'enregistrer dans son dossier. J'ai créer le code ci-dessous pour vérifier si le chemin d'enregistrement existe, ensuite l'enregistrer en configurant la mise en forme de la feuille Excel.
Je voudrai savoir comment je peux faire pour avoir un chemin de dossier partiel, au niveau du nom de l'entreprise. En effet avec l'étoile ça ne fonctionne pas. Le dossier s'appelle "3. NomEntreprise", et je voudrai qu'avec juste le nom de l'entreprise il trouve le dossier, et ne pas prendre en compte la numérotation du dossier.
    num_devis = Sheets("DE").Range("L21").Value
    der = Sheets("DE").Range("L15").Value
    NomEntreprise = Sheets("Feuil1").Range("T18").Value
    MonDossier = "G:\Drive partagés\Impact Icam GPS\2022-2023\7. Projets en cours\1. Suivi d'étude\*" & NomEntreprise & "\Dev Co\2. Devis d'Etude"
        'Vérifie si les dossiers existent
        If Len(Dir(MonDossier, vbDirectory)) > 0 Then
            'Enregistre le fichier excel
            With ThisWorkbook.Sheets("Feuil2")
                Set zoneEnregistree = .Range("A1:G59")
                dossierSauvegarde = MonDossier
                nomFichier = "00" & num_devis & " DE"
            Set newWbk = Application.Workbooks.Add
            zoneEnregistree.Copy
            newWbk.Sheets(1).Range("A1").Select
            Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths, Operation:=xlNone, _
                SkipBlanks:=False, Transpose:=False
            ActiveSheet.Paste
            ActiveWindow.DisplayGridlines = False
            ActiveWindow.View = xlPageBreakPreview
            ActiveSheet.VPageBreaks(1).DragOff Direction:=xlToRight, RegionIndex:=1
            ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$1:$G$59"
            newWbk.SaveAs dossierSauvegarde & "\" & nomFichier
            newWbk.Close True
            MsgBox ("Le devis " & nomFichier & " à bien été créé !")
            MsgBox ("Attention tu n'as pas créé les dossiers... :/")
En vous remerciant par avance
Valentin
MonDossier = "G:\Drive partagés\Impact Icam GPS\2022-2023\7. Projets en cours\1. Suivi d'étude\" & "*" & NomEntreprise & "\Dev Co\2. Devis d'Etude"
Merci de ta réponse, j'ai appliqué la modification mais il me met une erreur à la ligne :
Le message d'erreur en question :
capture d ecran 2022 06 27 170255
Je crois qu'il considère l'étoile comme un caractère dans le nom du dossier
Help :(
Re bonjour, manque l'extension pour le nom de fichier d'enregistrement.
nomFichier = "00" & num_devis & " DE.xlsx"
Re bonjour, ça ne marche toujours pas. Il considère que l'étoile fais partie du nom du dossier et non comme on le voudrait...
ok il faut donc noter l'adresse quand il trouve le répertoire par exemple avec "DOSSIERFINAL"
        DOSSIERFINAL = Dir(MonDossier, vbDirectory)
                dossierSauvegarde = DOSSIERFINAL
Il me dit que le dossierSauvegarde = " ", avec avant un message d'erreur
Bizarre j'ai testé de mon coté j'ai bien l'adresse.
Tu n'a pas oublié la ligne en dessous de
If Len ?
J'ai ça comme code au final :
            ActiveSheet.Paste
            newWbk.Close True
Et oui même avec, ça ne fonctionne pas..
Tu peux vérifier ce que renvoi excel par message box
msgbox Dir(MonDossier, vbDirectory)
Voila la réponse :
ccc
Si c'est vide alors c'est que le Len(Dir(MonDossier, vbDirectory)) > 0 n'est pas plus grand que zéro et que le dossier n'est pas trouvé normalement ?
Pourtant il existe c'est le "3. Naudet"
Et si tu demandes
msgbox Len(Dir(MonDossier, vbDirectory))
il trouve combien en nombre ? > 0 ?
Il me met "0"
Si 0 alors le chemin n'existe pas pour lui.
Bien vérifier l'adresse ( les espaces, les points , les majuscules ... ) exemple le " . " derrière le 3 il existe bien ? et dans tous les répertoires ?
Test sans l' " * " pour voir si répertoire trouvé.
J'ai testé sans "*", ça marche dans le cas ou il n'y a pas le "3. ".
Le chemin exact est le suivant :
G:\Drive partagés\Impact Icam GPS\2022-2023\7. Projets en cours\1. Suivi d'étude\3. Naudet\Dev Co\2. Devis d'Etude
Dans mon code il récupère le nom de l'entreprise "NomEntreprise", il me semblait qu'avec l'étoile il prenait le dossier contenant le mot "NomEntreprise" donc ça ne devrait pas être un problème avec le "3" ou "." ou même l'espace.
et comme çà ?
MonDossier = "G:\Drive partagés\Impact Icam GPS\2022-2023\7. Projets en cours\1. Suivi d'étude\" & "*" &". "&NomEntreprise& "\Dev Co\2. Devis d'Etude"
Non, fonctionne toujours pas et me dit que c'est égale à 0..
Peut-être que ça ne marche pour les drives partagés ?
Rechercher des sujets similaires à "vba chemin dossier partiel"
