Faire un calcul sur une cellule en fonction d'une lettre
Je m'appelle Arnaud et je retraite régulièrement des exports comptables. Le logiciel fait un export de la balance avec 2 indications:
- XXX D : si c'est un solde débiteur
- XXX C : si c'est un solde créditeur
=> pour traduire, si je veux calculer des cellules, je souhaites la transformation suivante:
- 26578,00 D => 26578,00 = c'est un montant positif
- 359798,00 C => - 35979,00 = c'est un montant négatif
Je ne suis vraiment pas doué en VBA, je n'arrive pas à savoir comment excel peut transformer une cellule par rapport à une lettre qui y soit incluse pour en faire un calcul (et donc supprimer cette lettre)...
J'ai mis un exemple en pièce jointe.
Merci pour votre aide :)
Arnaud
Je précise que dans l'idéal, par rapport à l'exemple, je souhaite remplacer l'intérieur des cellules de la colonne C et non en rajouter une autre
Une possibilité :
Sub ConvertSolde()
Dim Lig As Long
For Lig = 5 To Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Range("C" & Lig) Like "* D" Then Range("C" & Lig) = 1 * Split(Range("C" & Lig), " ")(0)
    If Range("C" & Lig) Like "* C" Then Range("C" & Lig) = -Split(Range("C" & Lig), " ")(0)
Next Lig
Bonjour à tous !
Une proposition via Power Query (Complément gratuit à installer pour Excel 2013 - Nativement intégré dans les versions postérieures) :
Note : La transformation des données peut se faire en amont de l'intégration dans le classeur Excel.
Merci beaucoup Pedro cette macro est top !
De ce que je comprends du code, la macro s'exécute à partir d'une colonne ou lignée donnée.
Est-ce possible de faire en sorte que la macro s'exécute sur les cellules sélectionnées ? (que ça soit en sélectionnant une colonne entière ou une plage de cellule avec ma souris ?
En tout cas merci beaucoup !
@JFL: j'avais aussi essayé avec Power Query mais sans succès de mon côté, mais bravo ta technique fonctionne également
Bonsoir à tous,
Un essai...à partir de la soluce de Pedro22
  1. clique sur le bouton
  2. sélectionne tes cellules
  3. clique sur OK
  4. 28export-balance.xlsm (15.07 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "calcul fonction lettre"
