Les macros ne fonctionnent plus
salut a tous,
plus aucune de mes macros ne fonctionnent ! depuis mon PC uniquement.
ailleurs ca roule.
donc je pense que c'est une option ou un truc qui les empêche de fonctionner. quelqu'un pourrait m'aider svp ??
help
Bonjour Slygan,
A voir dans -> Fichier -> Options -> Centre de gestion de la confidentialité
Clic sur le bouton "Paramètres du centre..." sur la partie droite
Et voir dans "Paramètres des macros"
tout fonctionnait très bien vendredi ! mes paramètres n'ont pas bougés !!
les macros sont bien activées
message d'erreur : impossible d'insérer un objet ( bouton controle activeX)
en fait ces biens les contrôles ActiveX qui décornent.
je suis quand même preneur si quelqu'un à une solution...
Si vous êtes en entreprise, des GPO peuvent être redescendu sur votre poste, sans que vous le sachiez
Nous avons tous rencontrés ce souci un jour
Et dans ce cas, le fichier fermé et Excel quitté,
il faut supprimer les fichiers ".exd" dans le dossier "C:\Users\UTILISATEUR\AppData\Local\Temp"
Normalement ça devrait réglé le souci, je l'espère pour vous
déjà fait et ça n'a rien changé
Vous avez un message 🤔
Quand vous dites que vos macros ne fonctionnent pas, quel est le symptôme exactement ?
Pouvez vous joindre votre fichier ?
brunoM45 ,
sur l'un de mes messages précédent j'indique que c'est en fait les contrôles activeX qui semble ne plus fonctionner.
et ça me fait ça avec n'importe quelle fichier.
des que j'essaye avec un autre Pc, tout fonctionne.
Oui effectivement désolé
Essayer de mettre ces lignes dans un fichier de commandes ".cmd" et exécutez le
del %temp%\vbe\*.exd
del %temp%\excel8.0\*.exd
del %appdata%\microsoft\forms\*.exd
del %appdata%\microsoft\local\*.exd
Pause
Sinon dans les options d'Excel -> Centre de conf. ajoutez l'emplacement du fichier à ceux approuvés pour voir
j'ai réessayer en effaçant les fichiers .exd : rien
j'ai revérifier l'emplacement approuvé :ok
les contrôles activex ne fonctionne toujours pas ! quand j'essai de créer un nouveau bouton par exemple (activeX) : message d'erreur : impossible d'insérer un objet !
Et une réparation du pack office, déjà fait !?
non.... ce que je comprend pas c'est qu'en récupérant le code d'un bouton ActiveX et en le mettant pour un bouton contrôle de formulaire, la ca marche.
de ce que j'ai lu a droite a gauche , ça pourrait être du a une mise a jour du pack office;
j'ai vérifier et j'en ai eu plein vendredi dernier.
j'espère que ca viens de là et qu'un correctif sera appliqué ...
Slygan,
Pour ce qui est du correctif Microsoft, vous pouvez attendre longtemps je pense
ce problème ne date pas d'aujourd'hui
Après pourquoi ne pas utiliser une forme et lui attribuer le code VBA mis dans un module
J'ai épuisé toutes mes ressources de connaissance
Bonne chance
utiliser une forme....?
Outch
Celle que j'utilise souvent
oh merde...j'avais jamais fais gaffe qu'on pouvait attribuer une macro a ces formes !
cool , merci.
je vais devoir reprendre tous mes fichiers...la loose !
ce sera mieux que d'avoir des soucis avec ces foutus ActiveX
Avec toutes les sécurités que Microsoft nous met
merci pour ton aide brunoM45.
juste une dernière question du coup pour les formes avec macro....comment fait on pour les "proteger" ?
un simple clic droit permet de les modifier.
merci d'avance.
Clic droit pour modifier quoi !?
Rechercher des sujets similaires à "macros fonctionnent"
