Compiler les liens hypertextes sans les formules
J'ai réalisé un fichier de suivi des projets dans lequel, pour chaque sous-projet nous mettons un lien hypertexte renvoyant vers la documentation en ligne.
Ici, j'ai mis de fausses données, mais on voit dans l'onglet "intelligence de marché" les liens qui se trouvent tout à droite.
Il y a ensuite une macro qui compile tous les projets en cours (là, y en a qu'un). Et je suis obligée de coller les valeurs. Problème : mes liens ne sont pas conservés et l'adresse est trop longue pour utiliser LIEN_HYPERTEXTE
La macro est dans le module "Compilation" et s'appelle "Compilation_Données"
Avez-vous une solution pour conserver les liens hypertextes mais PAS les formules ?
suivi-des-projets-test.xlsm
Option Compare Text 'module insensible aux majuscules/minuscules
Sub Compilation_Données()
Sheets("Compilation").Visible = True
'Effacer les données déjà présentes dans l'onglet Compilation
Sheets("Compilation").Select
Rows("3:3").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Clear
'Compiler tous les projets dans l'onglet "Compilation"
Dim wSheet As Worksheet
For Each wSheet In Worksheets
Select Case wSheet.Name
Case "Compilation", "Trame", "Procédure", "Nouveau projet", "Synthèse par projet", "Synthèse par étape", "Sommaire" 'feuilles à passer
Case Else
'Copier les données
Case "Synthèse par projet": r1 = 5 '1iere ligne est 5
Case Else: r1 = 7 'toutes les autres feuille, 1iere ligne est 7
End Select
r = wSheet.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'row de la derniere ligne
If r >= r1 Then
wSheet.Range("A" & r1).Resize(r - r1 + 1).EntireRow.Copy
'Coller les données dans l'onglet "Compilation"
Sheets("Compilation").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).PasteSpecial xlValues
End Select
Next wSheet
'Remettre la mise en forme
Sheets("Nouveau projet").Visible = True
Sheets("Nouveau projet").Select
Rows("7:12").Select
Selection.Copy
Rows("3:3").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
'Masquer l'onglet "Compilation"
Sheets("Compilation").Visible = False
'Masquer l'onglet "Nouveau projet"
Sheets("Nouveau projet").Visible = False
Merci !
Hello,
Il faudrait que tu puisses récupérer ton ou tes liens et les ajouter avec cette méthode :
sheets("nom de feuille").Hyperlinks.Add Anchor:=.Range("a5"),Address:="https://example.microsoft.com"
Anchor étant la cellule de destination, ici A5
Merci mais il faut que le lien apparaisse sour une forme raccourcie car il peut avoir 200 caractères.
Hello,
Comme ceci :
sheets("nom de feuille").Hyperlinks.Add Anchor:=.Range("a5"),Address:="https://example.microsoft.com",TextToDisplay:="txt à afficher"
