Filtre et fonction RECHERCHEH
Bonjour à tous !
Me voici devant vous aujourd'hui car j'ai un problème qui parait simple mais qui est assez gênant. En effet, je n'arrive pas à filtrer des cellules dans lesquelles ce trouve une formule RECHERCHEH.
J'ai préparé un petit exemple pour vous montrer concrètement.
Voici un premier Tableau que j'ai crée à la main :
Et voici son "grand frère" à droite :
J'ai crée le tableau de droite en utilisant la formule suivante dans la case H2 que j'ai ensuite étiré : =RECHERCHEH(H$1;$A$1:$D$5;LIGNE(H2);0)
Le problème étant que lorsque j'applique un filtre sur le tableau de droite pour par exemple trier les projets par ordre alphabétique, le filtre ne fonctionne pas. Rien ne se passe.
J'ai la sensation que le filtre fonctionne sur la formule et pas sur la valeur ce qui bloque.
Avez-vous une idée de comment procéder ?
Voici le fichier si vous voulez tester :
13exemple.xlsx (12.70 Ko)
Merci pour votre temps et à bientôt
Thomas
En transformant votre "Tableau1" en tableau structuré, le tableau "Grand frère" évolue en fonction du tri opéré.
EDIT : Lecture trop rapide de ma part... Ne pas tenir compte de mon message....
12exemple.xlsx (14.03 Ko)
Vous ne pouvez pas trier le résultat d'une fonction RECHERCHEH().
Si vous souhaitez trier le tableau de droite il faut que les Projets ne soit pas le résultat d'une formule, ensuite il faut utiliser la formule suivante:
En I2
=RECHERCHEV($H2;$A$2:$D$5;2;FAUX)
Super !
Vous m'enlevez une épine du pied. Je vais adapter ça à mon classeur excel désormais.
Encore merci et bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "filtre fonction rechercheh"
