Disfonctionnement Macro
Tout d'abord je suis un utilisateur basique d'Excel malheureusement.
j'hérite d'une problématique sur un fichier Excel qui utilise une macro pour trier des lignes dans différents onglets
Dans la colonne H j'ai des mots clefs (nom d'une ville, ou anomalies) et de ce que j'ai compris: lorsque l'on exécute la macro chaque ligne et copié dans l'onglet qui correspond a la clef de la colonne H.
J'exécute la macro celle ci m'affiche "fin de traitement" mais aucunes lignes n'a été copié dans son onglet correspondant.
Je ne peux partagé le fichier mais je vous partage le module de la macro.
Si quelqu'un pouvait me mettre la piste svp.
Sub Comparar()
' Comparar Macro
Dim a, b, c, Lin, Finlin As Integer
Dim NumRow01 As Integer
Dim CodeClient As String
Dim TypeClient As String
Dim LibClient As String
Dim LignTeteFacture As Integer
Dim Nouvellefacture As Boolean
Dim CdCpt As String
Dim CptSite As String
Dim ColonneA As String
Dim ColonneB As String
Dim ColonneD As String
Dim ColonneE As String
Dim ColonneF As String
Dim ColonneH As String
Dim Site As String
Dim LinComptes As Integer
Dim wb As Workbook
Set wb = ThisWorkbook
Dim ws As Worksheet
ActiveSheet.Unprotect
Sheets("ANOMALIES").Select
Cells.Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Selection.ClearContents
Sheets("BRUGES").Select
Cells.Select
Sheets("MERIGNAC").Select
Cells.Select
Sheets("LORMONT").Select
Cells.Select
Sheets("LA TESTE").Select
Cells.Select
Sheets("BEGLES").Select
Cells.Select
Sheets("SAINTES").Select
Cells.Select
Sheets("ROCHEFORT").Select
Cells.Select
Sheets("MONTAUBAN").Select
Cells.Select
Sheets("AGEN").Select
Cells.Select
Sheets("LA TESTE SZK").Select
Cells.Select
Sheets("LE BOUSCAT").Select
Cells.Select
Sheets("GrandLivre").Select
ActiveSheet.Range("A10").Select
Selection.End(xlDown).Select
'Numbre des lignes de la feuille
NumRow01 = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
'Columns("A:A").Select
'MsgBox Cells(1, 1).End(xlDown).Row & vbCrLf & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For a = 12 To NumRow01
' buscar la ligne qui fait entête de facture
ColonneA = Worksheets("GrandLivre").Range("a" & a).Text
ColonneB = Worksheets("GrandLivre").Range("b" & a).Text
If ColonneA <> "" And ColonneB = "" Then
LignTeteFacture = a
CodeClient = ColonneA
TypeClient = ColonneB
Nouvellefacture = True
Site = ""
Lin = 1
'MsgBox Worksheets("GrandLivre").Range("c" & a).Value
' lignes où se trouve les comptes
Lin = Lin + 1
CdCpt = Worksheets("GrandLivre").Range("c" & a).Text
' coupe le compte en 3 ou 4 caractères
If ColonneB = "VPR" Or ColonneB = "VDI" Or ColonneB = "AVO" Then
CdCpt = Left(CdCpt, 4)
CdCpt = Left(CdCpt, 3)
ColonneD = Worksheets("GrandLivre").Range("d" & a).Text
ColonneE = Worksheets("GrandLivre").Range("e" & a).Text
' identifier le compte client
If CdCpt <> "" And ColonneD = "" Then
Set ws = wb.Sheets("COMPTES")
LinComptes = ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For c = 1 To LinComptes
' Chercher dans la feuille COMPTES l'équivalent dU SITE GRACE à la cellule "B" et "C"
If ColonneB Like ws.Range("b" & c).Text And CdCpt Like ws.Range("c" & c).Text Then
Site = ws.Range("a" & c).Value
Next c
'MsgBox Site
ColonneF = Worksheets("GrandLivre").Range("F" & a).Value
ColonneH = Worksheets("GrandLivre").Range("H" & a).Value
If (ColonneD Like "Total du tiers" And CodeClient Like ColonneF) Or (ColonneE Like "Total du tiers" And CodeClient Like ColonneH) Then
' MsgBox Site & vbCrLf & ColonneD & vbCrLf & Worksheets("GrandLivre").Range("j" & a).Value & vbCrLf & Worksheets("GrandLivre").Range("L" & a).Value
If Site = "" Then Site = "ANOMALIES"
'If Site <> "" Then
Set ws = wb.Sheets(Site)
Finlin = ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Finlin > 1 Then Finlin = Finlin + 2
For b = 1 To Lin
'Range("D" & 2 & ":D" & NumRow01).Select
'MsgBox Site & vbCrLf & (Cells(a, LignTeteFacture).Value)
' copier la ligne entière du grandlivre
ActiveSheet.Range(Cells(LignTeteFacture, 1), Cells(LignTeteFacture, 1)).Select
ActiveCell.EntireRow.Select
Selection.Copy
' coller la ligne dans la feuille correspondente au site
Sheets(Site).Select
ActiveSheet.Range(Cells(Finlin, 1), Cells(Finlin, 1)).Select
ActiveSheet.Paste
' marquer la ligne entière du grandlivre
Worksheets("GrandLivre").Range("h" & LignTeteFacture).Value = Site
LignTeteFacture = LignTeteFacture + 1
Finlin = Finlin + 1
Next b
'End If
Site = ""
Lin = 1
Next a
MsgBox "Fin du traitement"
'ActiveSheet.Protect
Application.Calculation = -4105
'CptSite = Left(CdCpt, 2)
'Select Case CptSite
'Case Is = "20"
'Site = "BRUGES"
'Case Is = "11"
'Site = "MERIGNAC"
'Case Else
'site2 = "Inconu"
'End Select
End SubBonjour,
Merci d'utiliser le bouton </> pour la mise en forme du code.
J'ai essayé de reprendre le code pour le simplifier un peu et virer le superflu (variables inutiles, voire inutilisées) à partir de ce que j'ai compris (c.à.d pas grands choses, malheureusement). Bien entendu, le code étant entièrement dépendant d'un fichier que vous n'avez pas partagé, je ne suis en mesure ni de le tester, ni de trouver un éventuel défaut de fonctionnement. En clair, sans fichier, impossible de vous aider à faire fonctionner ce truc !
Sub Comparar()
Dim i As Integer, Lig As Integer, L As Integer, LignTeteFacture As Integer
Dim CodeClient As String, CdCpt As String, Site As String
Dim Sh As Worksheet, SCpt As Worksheet
For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
With Sh
Select Case .Name
Case "ANOMALIES", "BRUGES", "MERIGNAC", "LORMONT", "LA TESTE", "BEGLES", "SAINTES", "ROCHEFORT", "MONTAUBAN", "AGEN", "LA TESTE SZK", "LE BOUSCAT"
.Cells.ClearContents
Case "GrandLivre"
For Lig = 12 To .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
If .Range("A" & Lig) <> "" And .Range("B" & Lig) Then
CodeClient = .Range("A" & Lig)
Site = ""
L = 1
L = L + 1
If .Range("B" & Lig) = "VPR" Or .Range("B" & Lig) = "VDI" Or .Range("B" & Lig) = "AVO" Then
CdCpt = Left(.Range("C" & Lig), 4)
CdCpt = Left(.Range("C" & Lig), 3)
If Not CdCpt = "" And .Range("D" & Lig) = "" Then
Set SCpt = Worksheets("COMPTES")
For i = 1 To SCpt.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If .Range("B" & Lig) = SCpt.Range("B" & i) And CdCpt = SCpt.Range("C" & i) Then Site = SCpt.Range("A" & i)
If (.Range("D" & Lig) = "Total du tiers" And .Range("F" & Lig) = CodeClient) Or (.Range("E" & Lig) = "Total du tiers" And .Range("H" & Lig) = CodeClient) Then
For i = 1 To L
.Range("A" & LigneTeteFacture).EntireRow.Copy Sheets(Site).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
.Range("H" & LignTeteFacture) = Site
Site = ""
L = 1
Next Lig
End Select
Next Sh
End SubBonjour,
merci pour la réponse.
Je vais essayer de nettoyer le fichier et vous le partager.
Voici le fichier dans sa substance la plus légère.
