Copier et contrôler plusieurs lignes d'un tableau avec un seul Macro VBA
Bonjour le Forum,
Je fais recours à votre aide afin de trouver une solution pour ma macro qui n'ait pas parfait
j'ai une sorte de tableau que les utilisateurs doivent le remplir et enregistrer dans une base de données, et pour cela j'ai essayé de faire une macro mais ce n’est pas bouclé au point que je veux
Car ledit tableau se compose de plieuses lignes et pour chaque commande elle peut avoir une seule ligne ou plusieurs
- alors je veux que la macro copier les informations depuis la feuil1 a la feuil2 quel que soit le nombre de ligne sur le tableau
- Si la première ligne est seulement remplie alors les informations passent à la BD correctement
- Mais si la première ligne est remplie et sur l'un des lignes une cellule renseignée et les autres non, alors une alerte ce d'éclanche avec le MsgBox
- Ainsi la macro doit attribue une seule numérotation automatique « numéro de la pièce commande » que pour chaque commande enregistrer sur BD
Ci-après le code ainsi que le fichier Excel ci joint
Merci d'avance pour l'aide.
Sub Enregistrer_Données()
Dim Reponse As Byte
Dim PL As Range, Cel As Range, Lettre$, Message$
Dim Mavariable As String
Set PL = Feuil1.Range("C2,F2,B7,C7,D7,E7,F7,B10,C10,D10,E10,F10,B13,C13,D13,E13,F13,B16,C16,D16,E16,F16")
For Each Cel In PL
Select Case Cel.Address(False, False, xlA1)
Case "C2": Lettre = "'TP'"
Case "F2": Lettre = "'RE'"
Case "B7": Lettre = "'Référence'"
Case "C7": Lettre = "'Article'"
Case "D7": Lettre = "'Poste"
Case "E7": Lettre = "'Quantité'"
Case "F7": Lettre = "'Désignation'"
Case "B10": Lettre = "'Référence'"
Case "C10": Lettre = "'Article'"
Case "D10": Lettre = "'Poste"
Case "E10": Lettre = "'Quantité'"
Case "F10": Lettre = "'Désignation'"
Case "B13": Lettre = "'Référence'"
Case "C13": Lettre = "'Article'"
Case "D13": Lettre = "'Poste"
Case "E13": Lettre = "'Quantité'"
Case "F13": Lettre = "'Désignation'"
Case "B16": Lettre = "'Référence'"
Case "C16": Lettre = "'Article'"
Case "D16": Lettre = "'Poste"
Case "E16": Lettre = "'Quantité'"
Case "F16": Lettre = "'Désignation'"
End Select
Select Case Cel.Text
Case Is = ""
Cel.Interior.Color = RGB(255, 46, 46)
If Message = "" Then Message = "Champ(s) non renseigné(s) : " & vbLf & vbLf & Lettre Else Message = Message & ", " & Lettre
Case Else: Cel.Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone
End Select
Next Cel
If Message <> "" Then
MsgBox Message & vbLf & vbLf & vbLf & "Veuillez saisir le champ signalé (s) ", vbCritical + vbOKOnly, "Erreur de saisie"
Feuil2.Range("C9999").End(xlUp).Offset(1, 0) = Feuil1.Range("C2")
Feuil2.Range("D9999").End(xlUp).Offset(1, 0) = Feuil1.Range("F2")
Feuil2.Range("E9999").End(xlUp).Offset(1, 0) = Feuil1.Range("B7")
Feuil2.Range("F9999").End(xlUp).Offset(1, 0) = Feuil1.Range("C7")
Feuil2.Range("G9999").End(xlUp).Offset(1, 0) = Feuil1.Range("D7")
Feuil2.Range("H9999").End(xlUp).Offset(1, 0) = Feuil1.Range("E7")
Feuil2.Range("I9999").End(xlUp).Offset(1, 0) = Feuil1.Range("F7")
Feuil2.Range("E9999").End(xlUp).Offset(1, 0) = Feuil1.Range("B10")
Feuil2.Range("F9999").End(xlUp).Offset(1, 0) = Feuil1.Range("C10")
Feuil2.Range("G9999").End(xlUp).Offset(1, 0) = Feuil1.Range("D10")
Feuil2.Range("H9999").End(xlUp).Offset(1, 0) = Feuil1.Range("E10")
Feuil2.Range("I9999").End(xlUp).Offset(1, 0) = Feuil1.Range("F10")
Feuil2.Range("E9999").End(xlUp).Offset(1, 0) = Feuil1.Range("B13")
Feuil2.Range("F9999").End(xlUp).Offset(1, 0) = Feuil1.Range("C13")
Feuil2.Range("G9999").End(xlUp).Offset(1, 0) = Feuil1.Range("D13")
Feuil2.Range("H9999").End(xlUp).Offset(1, 0) = Feuil1.Range("E13")
Feuil2.Range("I9999").End(xlUp).Offset(1, 0) = Feuil1.Range("F13")
Feuil2.Range("E9999").End(xlUp).Offset(1, 0) = Feuil1.Range("B16")
Feuil2.Range("F9999").End(xlUp).Offset(1, 0) = Feuil1.Range("C16")
Feuil2.Range("G9999").End(xlUp).Offset(1, 0) = Feuil1.Range("D16")
Feuil2.Range("H9999").End(xlUp).Offset(1, 0) = Feuil1.Range("E16")
Feuil2.Range("I9999").End(xlUp).Offset(1, 0) = Feuil1.Range("F16")
Reponse = MsgBox(vbCr & " " & "Les données ont bien été enregistrées" & vbCr & " " & vbCr & " " & "Voulez-vous effacer les champs de saisie ?" _
, vbInformation + vbYesNo, "Enregistrement effectué...")
Dim i As Long, k As Long
With Feuil2
k = 1111
For i = 3 To .Range("C" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
If IsNumeric(.Range("B" & i)) And .Range("C" & i) <> "" Then
.Range("B" & i) = k
k = k + 1
If Reponse = 6 Then clear_dn_1
Une proposition qui apporte un certain nombre de changements dans ton classeur qui m'a semblé peu fonctionnel.
J'ai introduit un contrôle quand on saisi une Commande Référence. Si cette référence existe déjà en feuille 2 les données sont chargées dans le tableau de la feuille 1
Merci @yal_excel
mais votre macro ne reflète aucune solution de ma demande
- Bloque le transfère des données si une cellule vide dans un ligne saisi (sachant que les lignes de tableau existes déjà les utilisateurs on qu'a les renseigné les données)
- si un ligne est complètement renseigné alors les données sont recopie sur la Feuil2
- si une cellule vide dans un ligne partiellement renseigné donc le transfère est bloqué avec un MsgBox
- la macro doit attribue une seule numérotation automatique « numéro de la pièce commande » pour chaque commande enregistrer sur BD
Bonjour le fil, bonjour le forum,
J'ai repris la présentation de Yal car elle est beaucoup plus facile à coder. En pièce jointe ton fichier modifié avec le code ci-dessous :
Private O1 As Worksheet 'déclare la variable O1 (Onglet 1)
Private O2 As Worksheet 'déclare la variable O2 (Onglet 2)
Private T1 As ListObject 'déclare la variable T1 (Tableau structuré 1)
Private T2 As ListObject 'déclare la variable T2 (Tableau structuré 2)
Sub TransfertCommande()
Dim I As Integer 'déclare la variable I (Incrément)
Dim J As Byte 'déclare la variable J (incrément)
Dim NL As Integer 'déclare la variable NL (Nombre de Lignes)
Dim R As Range 'déclare la variable R (Recherche)
Dim LI As Integer 'déclare la variable LI (LIgne)
Set O1 = Worksheets("Feuil1") 'définit l'onglet O1
Set O2 = Worksheets("Feuil2") 'définit l'onglet O2
Set T1 = O1.ListObjects(1) 'définit le tableau structuré T1
Set T2 = O2.ListObjects(1) 'définit le tableau structuré T2
'oblige à renseigner C2
With Range("C2") 'prend en compte la cellule C2
If .Value = "" Then 'condition : si vide
.Select 'sélectionne
MsgBox "Vous devez renseigner la référence de la commande !" 'message
Exit Sub 'sort de la procédure
End If 'fin de la condition
End With 'fin de la prise en compte de la cellule C2
'oblige à renseigner F2
With Range("F2") 'prend en compte la cellule F2
MsgBox "Vous devez renseigner la date !" 'message
'oblige à renseigner toutes les cellules d'une ligne
For I = 1 To T1.ListRows.Count 'boucle 1 : sur toutes les lignes I de T1
For J = 1 To T1.ListColumns.Count 'boucle 2 sur toutes les colonnes J de T1
If T1.DataBodyRange(I, J) = "" Then 'si la donnée ligne I colonne J de T1 est vide
T1.DataBodyRange(I, J).Select 'sélectionne
MsgBox "Vous devez renseigner cette cellule !" 'message
Next J 'prochaine colonne de la boucle 2
Next I 'prochaine ligne de la boucle 1
NL = T1.ListRows.Count 'définit le nombre de ligne NL de T1
For I = 1 To NL 'boucle de 1 à NL
Set R = T2.ListColumns(1).Range.Find("") 'définit la recherche R (recherche du vide dans la colonne 1 de T2)
If R Is Nothing Or T2.ListRows.Count = 0 Then 'condition : si il n'existe aucune occurrence ou si T2 ne contient aucune ligne
T2.ListRows.Add 'ajoute uhne ligne à T2
LI = T2.ListRows.Count 'définit la ligne LI (le nombre de ligne de T2)
Else 'sinon (au moins une occurrence trouvée)
LI = R.Row - T2.HeaderRowRange.Row 'définit la ligne Li (ligne de la première occurrence trouvé moins la ligne de en-tête de T2)
'renvoie le numéro automatique incrémenté dans la ligne LI, colonne 1 de T2
T2.DataBodyRange(LI, 1) = Application.WorksheetFunction.Max(T2.DataBodyRange.Columns(1)) + 1
T2.DataBodyRange(LI, 2) = O1.Range("C2").Value 'renvoie la "Commande Référence" dans la ligne LI, colonne 2 de T2
T2.DataBodyRange(LI, 3) = O1.Range("F2").Value 'renvoie la date dans la ligne LI, colonne 3 de T2
T2.DataBodyRange(LI, 4).Resize(1, 5).Value = T1.ListRows(I).Range.Value 'renvoie les données de T1 dans la cellule ligne LI colonne 4 redimensionnée de T2
Sub Nettoie()
If T1.ListRows.Count > 0 Then T1.DataBodyRange.Delete 'efface les données de T1 si T1 contient au moins un ligne
O1.Range("C2", "F2").ClearContents 'efface C2 et F2
O1.Range("C2").Select 'sélectionne F2
End SubLe fichier :
