VBA macro déplacement de cellule en mauvaise colonne
je voudrais actionnée cette macro sur la colonne B mais il me prend toujours la colonne D comment faire
sur tout les Feuil du classeur .
si vous pouvais m'aider
'A mettre en tête du module
Sub deplace()
Dim b As Long, Mot As String
Mot = "0"
With Sheets("Feuil1")
    For b = 2 To Range("B65536").End(xlUp).Row
        If .Cells(b, 4).Value Like "*" & Mot & "*" Then
              .Cells(b - 1, 5).Value = .Cells(b - 1, 5).Value & " " & .Cells(b, 4).Value '(rajoute a la ligne du dessus  et de coter)
           ' .Cells(b, 4).ClearContents 'Suppression contenu cellule
    Next b
    MsgBox "fin"
Bonjour Gabriel,
Utilisez Range plutôt que Cells
De plus drôle de façon de nommer votre variable de ligne, meilleur façon de se tromper
Dim Lig as Long
 If .Range("B" & Lig).Value Like "*" & Mot & "*" Then
merci de ton aide
j'ai remplace se que vous m'avais dit et ça me mais un code erreur
Oui mais encore, quel message d'erreur sur quelle ligne
désoler je me suis mal exprimer :(
des que je remplace .Cells par .Range ca me fait un code d'erreur
Ca me fait toujours sur la colonne D
je sais cibler une feuille mais pas tous .
merci de ton aide :)
Sub deplace()
Dim Lig As Long, Mot As String
Mot = "0"
    For Lig = 2 To .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        'If .Cells(Lig, 4).Value Like "*" & Mot & "*" Then
              .Cells(Lig - 1, 5).Value = .Cells(Lig - 1, 5).Value & " " & .Cells(Lig, 4).Value '(rajoute a la ligne du dessus  et de coter)
    Next Lig
    MsgBox "fin"
Bonjour Gabriel, bonjour le forum,
Il y a deux manières de désigner un cellule (ou plage). Range et l'adresse de la cellule : Range("A1"), ou Cells et l'adresse Ligne/Colonne : Cells(1, 1).
Tu utilise Cells mais avec la colonne 4 (soit D). Ton code modifié en tenant compte de la remarque de Bruno :
Sub deplace()
Dim LI As Long, Mot As String
Mot = "0"
    For LI = 2 To Range("B65536").End(xlUp).Row
        If .Cells(LI, 2).Value Like "*" & Mot & "*" Then
            .Cells(LI - 1, 2).Value = .Cells(LI - 1, 2).Value & " " & .Cells(LI, 2).Value '(rajoute a la ligne du dessus  et de coter)
            ' .Cells(LI, 2).ClearContents 'Suppression contenu cellule
    Next LI
    MsgBox "fin"
Salut ThauThème
Petit clin d'oeil... tu sais, nous ne somme plus au 65536 lignes
merci le code marche mais j’aimerai bien comprendre l'erreur pour pas la refaire .
si je comprend bien:
Range ("A") c'est pour la colonne en entier
Cells c'est le positionnement de la cellule
c'est bien ca
merci a vous deux pour votre aide :)
Non, Range ne peut pas s'utiliser avec juste 1 lettre, c'est forcément accompagné du numéro de ligne
Range("B" & Lig)
Ou d'une de la lettre d'une autre colonne pour désigner un ensemble de colonnes entières
je viens de comprendre merci beaucoup :)
Rechercher des sujets similaires à "vba macro deplacement mauvaise colonne"
