Modifier une ligne BD
bonjour je suis bloquer sur la modification d'une ligne de ma base de donné
voici mon problème je souhaite modifier les information de l'un de mes client mais mon soucie est que cela ne s'enregistre pas
je vous joint mon dossier
merci d'avance pour l'aide
15devis-factures.xlsm (62.40 Ko)
la lecture de la valeur de la combobox1 déclenche la sub Change de ce combobox, hors cette dernière permet de remplir les différent contrôles avec les données de la feuille, du coup le nom modifié du client est "re modifié" avec l'ancien... Rien a changé !
Une variable booléenne EnCours permet de sortir du Change du combobox prématurément et alors là les données ne sont plus modifiées et les nouvelles valeurs sont prises en compte.
Le début du code de votre USF :
Dim EnCours As Boolean
Private Sub ComboBox1_Change()
If EnCours Then Exit Sub
Set ws = Sheets("client")
Dim ligne As Long
If Me.ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
ligne = Me.ComboBox1.ListIndex + 6
Me.cbx_civilite = ws.Cells(ligne, "C")
Me.txt_nom = ws.Cells(ligne, "D")
Me.txt_prénom = ws.Cells(ligne, "E")
Me.txt_nom_entreprise = ws.Cells(ligne, "F")
Me.txt_adresse = ws.Cells(ligne, "G")
Me.txt_cp = ws.Cells(ligne, "H")
Me.txt_ville = ws.Cells(ligne, "I")
Me.txt_tel = ws.Cells(ligne, "J")
Me.txt_mail = ws.Cells(ligne, "K")
Me.label_type = ws.Cells(ligne, "L")
If Me.label_type = "Pro" Then
Me.option_pro = True
Me.option_prive = True
'Dim DL As Integer
Dim ligne As Long
'Sheets("client").ListObjects(1).ListRows.Add
    'DL = Sheets("client").Range("B9999").End(xlUp).Row
'Ajouter dans le tableau
    EnCours = True
    Sheets("client").Cells(ligne, "B") = Me.ComboBox1
    Sheets("client").Cells(ligne, "C") = Me.cbx_civilite
    Sheets("client").Cells(ligne, "D") = Me.txt_nom
    Sheets("client").Cells(ligne, "E") = Me.txt_prénom
    Sheets("client").Cells(ligne, "F") = Me.txt_nom_entreprise
    Sheets("client").Cells(ligne, "G") = Me.txt_adresse
    Sheets("client").Cells(ligne, "H") = Me.txt_cp
    Sheets("client").Cells(ligne, "I") = Me.txt_ville
    Sheets("client").Cells(ligne, "J") = Me.txt_tel
    Sheets("client").Cells(ligne, "K") = Me.txt_mail
    Sheets("client").Cells(ligne, "L") = Me.label_type
    EnCours = False
    ThisWorkbook.Save
    Unload Me
@ bientôt
LouReeD
je reviens sur ma réponse : en fait je ne comprend pas pourquoi la Sub Change du combobox est lancée lors de la lecture de sa donnée... Il y a un truc qui cloche
@ bientôt
LouReeD
il faut supprimer la référence RowSource du ComboBox1 puis mettre ce code sur votre USF :
    tablo = Sheets("client").Range("B6:B8").Value
    ComboBox1.List = tablo
Il est bien évident qu'il vous faudra rendre "variable" la plage Range("B6:B8") mais ceci n'est pas compliqué.
Je me disais aussi... La lecture d'un Combobox ne doit pas déclencher le "Change" associé !
Comme dirait certain ici : RowSource c'est de la M...
@ bientôt
LouReeD
bonjour,
@LouReed, un petit détail mais on peut écrire cela en une ligne, donc c'est plus vite
Sheets("client").Cells(ligne, "B").Resize(, 11).Value = Array(Me.ComboBox1, Me.cbx_civilite, Me.txt_nom, Me.txt_prénom, Me.txt_nom_entreprise, Me.txt_adresse, Me.txt_cp, Me.txt_ville, Me.txt_tel, Me.txt_mail, Me.label_type)
Rechercher des sujets similaires à "modifier ligne"
