Application.GetOpenFilename
Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaiterai obtenir votre aide sur mon problème :
Je dois réaliser une application VBA me permettant de sélectionner des fichiers et faire une copie du fichier sélection selon des conditions
Le départ du Code fonctionne très bien, une boîte de dialogue s'ouvre, je sélectionne le fichier , mais la copie ne s'effectue pas.
Je vous joins mon code
Dim objFSO As Object
Dim i As Byte
ChDrive (ThisWorkbook.Path)
ChDir (ThisWorkbook.Path & "\")
fichs = Application.GetOpenFilename(MultiSelect:=True)
If IsArray(fichs) = False Then Exit Sub
nbf = UBound(fichs)
For n = 1 To nbf
    nom = nom & "-" & fichs(n)
Me.ch9 = nom
Me.ch1 = Right(nom, Len(nom) - InStrRev(nom, "\"))
Me.ch11 = Format(FileDateTime(fichs(1)), "dd/mm/yyyy")
    Dim DosDestination1 As String, DosDestination2 As String, DosDestination3 As String, DosDestination4 As String
    DosDestination1 = ThisWorkbook.Path & "\DOS_NOTES\"
    DosDestination2 = ThisWorkbook.Path & "\DOS_INSTRUCTIONS\"
    DosDestination3 = ThisWorkbook.Path & "\DOS_PROCEDURES\"
    DosDestination3 = ThisWorkbook.Path & "\DOS_CAS_ESPACES\"
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 If Me.ch6.Value = "DOS_NOTES" Then
objFSO.CopyFile fichs.SelectedItems(i), DosDestination1
If Me.ch6.Value = "DOS_INSTRUCTIONS" Then
objFSO.CopyFile fichs.SelectedItems(i), DosDestination2
If Me.ch6.Value = "DOS_PROCEDURES" Then
objFSO.CopyFile fichs.SelectedItems(i), DosDestination3
If Me.ch6.Value = "DOS_CAS_ESPACES" Then
objFSO.CopyFile fichs.SelectedItems(i), DosDestination4
fichs(n) !! peut-être on peut déplacer le "select case" dehors le "For...Next"-loop
     Dim Fichs
     Fichs = Application.GetOpenFilename(MultiSelect:=True)
     If IsArray(Fichs) = False Then Exit Sub
     For n = 1 To UBound(Fichs)
          Select Case Me.ch6.Value
               Case "DOS_NOTES", "DOS_INSTRUCTIONS", "DOS_PROCEDURES", "DOS_CAS_ESPACES"
                    CreateObject("Scripting.FileSystemObject").CopyFile Fichs(n), ThisWorkbook.Path & "\" & me.ch6.Value & "\"
          End Select
j'ai essayé avec ce code mais sans succès
Dim i As Byte
'nbf = UBound(fichs)
For n = 1 To UBound(fichs)
                    CreateObject("Scripting.FileSystemObject").CopyFile fichs(n), ThisWorkbook.Path & "\" & Me.ch6.Value & "\"
          End Select
Me.ch9 = nom
ces subdirectories, ils existent ???
Sub Teste()
11kamatchoudz.xlsb (21.28 Ko)
     Dim OldDir, n, ch6 As String
     If ThisWorkbook.Path = "" Then MsgBox "fatal error": Exit Sub
     OldDir = CurDir
     ch6 = "DOS_PROCEDURES"     'pour tester par exemple celui-ci  <----------------------------------
     Select Case ch6
               s = ThisWorkbook.Path & "\" & ch6       'pour etre sur que ce directory existe
               On Error Resume Next
               ChDir s     'pour etre sur que ce directory existe
               If CurDir <> s Then MsgBox "directory n'existait pas ", vbInformation: MkDir s
               If CurDir <> s Then MsgBox "directory n'existait pas ", vbCritical: Exit Sub
               ChDir OldDir
               On Error GoTo 0
                    CreateObject("Scripting.FileSystemObject").CopyFile fichs(n), ThisWorkbook.Path & "\" & ch6 & "\"
     End Select
oui ces répertoires existent il sont dans le répertoire parent "E:\BASE_DOCUMENTATIONS_DP\"
toujours le même problème impossible de déplacer le fichier ci dessus mon fichier pour plus d'information
ma reaction de 10:43 est sans userform et avec un CH6 as string = "DOS_PROCEDURES".
Lles fichiers sélectionnés seront sauvegardés dans de subdirectories du path de l'active workbook.
Donc l'active fichier est-il sauvegardé dans ce "E:\BASE_DOCUMENTATIONS_DP\" ou ailleurs ?
oui il est sauvegardé dans "E:\BASE_DOCUMENTATIONS_DP\DOS_PROCEDURES\"
re,
comme je n'avais pas votre userform, ch6 était un string chez moi, mais c'est un combobox chez vous. J'ai ajouté un msgbox à la fin, qui explique ce qui se passe. Vous pouvez l'effacer plus tard .
C'est nickel, ça fonctionne à merveille !
Merci encore pour votre aide.
Salutations
Rechercher des sujets similaires à "application getopenfilename"
