Création d'une BDD outils
Désolé pour le nombre de message, je ne vois pas la fonction supprimer ou modifier un message existant sur le forum.
Petit précision suite à investigation.
Je remarque que tout fonctionne bien quand des lignes sont déjà existantes. Se je supprime les lignes et que je repars de 0, il n'arrive pas à créer, la première ligne sans blocage
Thomas
Si vous reprenez votre post précédent et vous devez avoir un petit crayon à droite qui permet d'éditer
editer
Remplacez cette partie de code
With Worksheets("OUTILLAGE").ListObjects("BDDOutillage")
    If identif = 0 Then
        identif = 1
    Else: identif = WorksheetFunction.CountIf(.ListColumns(7).DataBodyRange, cboplan.Value) + 1
Si ok-->
Dan,
Petite erreur de compilation
Non en fait ce n'est pas dans l'ajout que vous devez mettre cela mais dans le code Private Sub cboplan_Change()
Dim identif As Byte
    If identif = 0 Then
        identif = 1
If cboplan <> "" Then
    btnAjout.Enabled = True
    txtidentification = identif
    btnAjout.Enabled = False
Top Dan, tout fonctionne.
Je peux vous solliciter encore un peu ?
Je cherche à faire apparaitre en "cboplan" uniquement les plans concernés par ma "cboligne" avec une fonction If.
J'imaginais crééer dans ma feuille "Liste" , les différentes listes de plan concernées en fonction de mes lignes (1liste plan /ligne) mais comment faire pour échanger avec le cbo ligne par exemple :
si cboligne = machine 1 alors cboplan = listeplanmachine1
Thomas
Ok. Mais vous auriez dû y penser avant car là cela va faire pas mal de changements
Dans votre feuille Liste, il va falloir regrouper votre tableau Ligne et numéro de plan pour n'avoir qu'un seul tableau ou faire un nouveau tableau et supprimer le tableau Liste et num plan.
Au final dans la colonne Liste vous aurez des doublons puisque plusieurs plan pour la même ligne
Dan,
je n'ai pas bien compris ...
Je pensais créer des listes de plan par machine puis dire quand je sélectionne la machine1 en cbo ligne alors ne s'affiche en cbo plan que les plans concernés par ma machine sélectionnée...
Pouvez-vous me faire un exemple de votre proposition? je vous rejoins le fichier
Exact. Mais cela nécessite quelques modifications dont j'ai tenté de vous expliquer
Je viens de modifier votre feuille liste. Voyez la vue de ce que la feuille Liste après modification
En colonne A et B, un tableau qui reprend les plans par ligne. J'ai nommé ce tableau ListePlanLigne
J'ai ajouté un plan sur la ligne PL5000 et 2 plans sur la ligne OEFLIGER
presse papier02
Si cela vous convient avant que je ne continue
Edit : par contre vous n'avez pas ajouté le code donné au sujet de l'identification https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1068356
Dan, non je ne l'ai pas ajouté car si je l'ajoute je perds mon incrémentation et chaque ajout de plan redémarre de n°1. j'ai même essayé quelques modifs sans résultat probant.
Concernant les plans, c'est plus complexe car une machine peut avoir plusieurs plans de concernés
J'ai vu dans votre dernier fichier. Je pense que j'avais omis une ligne dans le code proposé. C'est corrigé
Je n'ai pas l'impression que vous comprenez. C'est justement ce que je vous dis depuis le départ et que je vous montre dans mon post précédent. A moins que ... je n'ai rien compris
Bon votre fichier en retour. repartez de celui là. Ce sera plus facile pour les modif éventuelles
Afin d'enlever la couleur grise que vous avez mise (évitez car la couleur peut alourdir les fichiers), j'ai masqué les lignes et colonnes non nécessaires
Heu fil cloturé sans commentaires ? C'est bon ou pas
Rechercher des sujets similaires à "creation bdd outils"
