Recuperation info texte
je suis tout nouveau sur le forum et j’ai besoin de vos lumières svp.
Voila mon problème, je reçois des fichiers dans lesquels je souhaiterais pouvoir en extraire des informations.
J'aimerais pouvoir extraire sous forme de tableau le texte figurant dans toutes les cellulles fusionnées identifiées en vert dans le fichier joint.
Pourriez vous m’aider svp.
toutes les cellules fusionnées dans les lignes x6-x7 de gauche à droite ? Elles sont toujours au même endroit ? sinon, VBA
les cellules concernées sont situées de gauche à droite dans les lignes 26-27, 36-37, 46-47, 56-57 et 66-67 et sont souvent au même endroit, parfois il y a juste moins de lignes.
bonjour,
Sub Collect_Fusion()
Dim UN As Range
Application.FindFormat.Clear 'effacer le format de chercher
Application.FindFormat.MergeCells = True 'cherche format "cellules fusionnées"
Set dict = CreateObject("scripting.dictionary") 'cahier de brouillon
With Worksheets("syno_9104144").Cells
.Interior.Color = xlNone 'no coleur
Set c0 = .Range("a" & Rows.Count) 'point de départ = assez au bout de la feuille
Set c = .Find(What:=What, after:=c0, SearchOrder:=xlByRows, searchDirection:=xlNext, SearchFormat:=True) 'premiere cellule fusionnée
If Not c Is Nothing Then 'il y a des cellules fusionnées
fa = c.Address 'memorisez la première address
Do 'boucle
With c.MergeArea 'toutes les cellule de la même plage
If .Rows.Count = 2 And .Row > 20 Then 'exactement 2 lignes fusionnées et la ligne >20
If UN Is Nothing Then Set UN = c Else Set UN = Union(UN, c) 'collectioner ces cellules
dict(c.Address) = c.Address & " : " & c.Value 'quelles données veut-on voir ?
Set c = .Find(What:=What, after:=c, SearchOrder:=xlByRows, searchDirection:=xlNext, SearchFormat:=True) 'prochain cellule fusionnée
Loop While c.Address <> fa '
MsgBox "rien trouvé"
UN.Interior.ColorIndex = 3 'coleur rouge pour ces cellules
MsgBox i & vbLf & Join(dict.items, vbLf) 'messagebox
End SubSuper merci beaucoup vous êtes un super Forum
J'ai encore 2 petites questions:
1- Quand j'applique le code, une fenêtre pop up apparait bien avec le texte dont j'ai besoin, mais je ne peux pas copié cette liste.
2- Dois-je faire des modification pour pouvoir appliquer ce code à d'autre fichier?
Encore merci pour votre aide.
Bien cordialement.
re, la code est un petit peu changé pour vos 2 points
pour chercher dans une autre feuille, changez le nom ici
With Workbooks("AutreFichier.xlsx").Worksheets("syno_9104144").Cells
pour les cellules pour le resultat, changez ici
With Sheets("resultat").Range("A1")
sub Collect_Fusion() Dim UN As Range
Do 'boucle
dict.Add c.Address, c.Value 'quelles données veut-on voir ?
'MsgBox i & vbLf & Join(dict.items, vbLf) 'messagebox
.Resize(, 2).EntireColumn.ClearContents
.Resize(dict.Count).Value = Application.Transpose(dict.keys)
.Offset(, 1).Resize(dict.Count).Value = Application.Transpose(dict.items)
.Resize(, 2).EntireColumn.AutoFit
End SubMerci beaucoup,
quand j'applique le nouveau code j'ai une fenêtre qui apparait avec
" erreur d’exécution 9 l'indice n'appartient pas à la selection"
re,
les 2 fichiers en annexe et tous les 2 doivent être ouvert au moment de lancer le macro.
Vous pouvez changer les variables au debut de la module.
Super merci infiniment je vais essayer ça!
