Recuperation info texte
je suis tout nouveau sur le forum et j’ai besoin de vos lumières svp.
Voila mon problème, je reçois des fichiers dans lesquels je souhaiterais pouvoir en extraire des informations.
J'aimerais pouvoir extraire sous forme de tableau le texte figurant dans toutes les cellulles fusionnées identifiées en vert dans le fichier joint.
Pourriez vous m’aider svp.
19syno.xlsx (59.21 Ko)
toutes les cellules fusionnées dans les lignes x6-x7 de gauche à droite ? Elles sont toujours au même endroit ? sinon, VBA
les cellules concernées sont situées de gauche à droite dans les lignes 26-27, 36-37, 46-47, 56-57 et 66-67 et sont souvent au même endroit, parfois il y a juste moins de lignes.
bonjour,
11syno-1.xlsb (74.48 Ko)
Sub Collect_Fusion()
     Dim UN    As Range
     Application.FindFormat.Clear     'effacer le format de chercher
     Application.FindFormat.MergeCells = True     'cherche format "cellules fusionnées"
     Set dict = CreateObject("scripting.dictionary")     'cahier de brouillon
     With Worksheets("syno_9104144").Cells
          .Interior.Color = xlNone     'no coleur
          Set c0 = .Range("a" & Rows.Count)     'point de départ = assez au bout de la feuille
          Set c = .Find(What:=What, after:=c0, SearchOrder:=xlByRows, searchDirection:=xlNext, SearchFormat:=True)     'premiere cellule fusionnée
          If Not c Is Nothing Then     'il y a des cellules fusionnées
               fa = c.Address     'memorisez la première address
               Do     'boucle
                    With c.MergeArea     'toutes les cellule de la même plage
                         If .Rows.Count = 2 And .Row > 20 Then     'exactement 2 lignes fusionnées et la ligne >20
                              If UN Is Nothing Then Set UN = c Else Set UN = Union(UN, c)     'collectioner ces cellules
                              dict(c.Address) = c.Address & " : " & c.Value     'quelles données veut-on voir ?
                    Set c = .Find(What:=What, after:=c, SearchOrder:=xlByRows, searchDirection:=xlNext, SearchFormat:=True)     'prochain cellule fusionnée
               Loop While c.Address <> fa     '
          MsgBox "rien trouvé"
          UN.Interior.ColorIndex = 3     'coleur rouge pour ces cellules
          MsgBox i & vbLf & Join(dict.items, vbLf)     'messagebox
Super merci beaucoup vous êtes un super Forum
J'ai encore 2 petites questions:
1- Quand j'applique le code, une fenêtre pop up apparait bien avec le texte dont j'ai besoin, mais je ne peux pas copié cette liste.
2- Dois-je faire des modification pour pouvoir appliquer ce code à d'autre fichier?
Encore merci pour votre aide.
Bien cordialement.
re, la code est un petit peu changé pour vos 2 points
pour chercher dans une autre feuille, changez le nom ici
With Workbooks("AutreFichier.xlsx").Worksheets("syno_9104144").Cells
pour les cellules pour le resultat, changez ici
With Sheets("resultat").Range("A1")
 sub Collect_Fusion()
     Dim UN    As Range
               Do     'boucle
                              dict.Add c.Address, c.Value     'quelles données veut-on voir ?
          'MsgBox i & vbLf & Join(dict.items, vbLf)     'messagebox
               .Resize(, 2).EntireColumn.ClearContents
               .Resize(dict.Count).Value = Application.Transpose(dict.keys)
               .Offset(, 1).Resize(dict.Count).Value = Application.Transpose(dict.items)
               .Resize(, 2).EntireColumn.AutoFit
Merci beaucoup,
quand j'applique le nouveau code j'ai une fenêtre qui apparait avec
" erreur d’exécution 9 l'indice n'appartient pas à la selection"
re,
les 2 fichiers en annexe et tous les 2 doivent être ouvert au moment de lancer le macro.
Vous pouvez changer les variables au debut de la module.
10autrefichier.xlsx (70.37 Ko)
9syno-1.xlsb (29.09 Ko)
Super merci infiniment je vais essayer ça!
Rechercher des sujets similaires à "recuperation info texte"
