Tri automatique
Bonjour!
J'aimerais effectuer un tri automatique sur une partie d'un tableau, suivant plusieurs ordres de préférence.
Existe-t-il une méthode ou une formule permettant de le faire, ou faut-il passer par tri des données?
Merci d'avance !
Peux-tu expliquer un peu plus ? Joins un fichier d'exemple éventuellement.
Qu'entends-tu par "une partie" d'un tableau ?
À priori, la solution serait d'utiliser un tableau croisé dynamique, mais difficile à dire sans plus de détails.
balty
Voilà, il s'agit de créer un classement à partir de résultats de matches, mais pour le moment, je n'ai créé qu'un classement suivant les noms d'équipe, et je voudrai faire un classement suivant 3 critères (points, différence de buts, nombre de buts marqués).
Pour le moment, je procède par " données > trier ", mais est-il possible d'automatiser le processus?
Faire en sorte que le classement s'actualise dès qu'on rentre un résultat...
Si je ne suis pas assez clair, j'enverrai un fichier joint
Bonsoir
Selon l'énoncé de ton problème, il serait en effet souhaitable que tu joignes ton fichier.
La solution est peut-être par formules comme sur l'exemple du fichier joint.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/CQNBmOrdre.xls
ou
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/9sqdiClassement.xls
Excusez-moi pour le temps entre deux réponses, mais je n'ai qu'un accès très limité à internet en ce moment
Voilà un fichier joint, je voudrais classer le second selon les critères suivants :
Pts / Diff / Bp
J'aimerais que ce tri se fasse de façon automatique, si possible.
(J'édite mon propre message pour le fichier joint)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/swtrKexemple.xls
A vérifier !
La colonne supplémentaire (H) peut être masquée.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Darktroll.xls
Merci beaucoup, c'est parfait !
J'essaie juste de voir les principes utilisés, en tant que débutant, je découvre quelques fonctions.
J'ai notamment une question concernant les formules du type :
=((L3+1)*100&(50+R3)*10&P3+LIGNE()/100)*1
qui servent à établir l'ordre selon les 3 critères voulus.
Une formule du type :
=L3&(50+R3)&P3&LIGNE()
ne suffit-elle pas? Ca ne me semble pas changer beaucoup de choses au niveau hiérarchie des valeurs.
Une astuce que je n'ai pas vue?
En tout cas, merci beaucoup, ça me convient parfaitement !!
Bonne soirée
Re-bonsoir!
Pour le genre de tri que tu m'as fait, il n'ait possible de ne le faire que pour des nombres, n'est-ce-pas?
Qu'en est-il du tri pour des mots? Par ordre alphabétique principalement...
Un petit exemple pour un tri alphabétique automatique, avec ou sans doublons.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/tri_alphabetique.xls
Merci beaucoup !!
Au plaisir de me faire aider !!
Bonne journée !
Rechercher des sujets similaires à "tri automatique"
