Erreurs sur mon VBA
Il me reste quelques erreurs sur mon VBA que je ne parviens pas à corriger malgré de nombreuses recherches
- dans la feuille "listes_cascade" dans les cellules I5 et J5 "sélectionner" n'apparaît pas
- dans la feuille "construction" les listes no commercial et article sont censées contenir des informations mais elles sont vides
Si vous avez des idées, je vous en remercie!
Bonjour Oceane et le forum,
C'est rectifié et ça fonctionne chez moi.
J'avais une erreur 1004 à l'ouverture du fichier. Cela provenait certainement de la ligne 2 de la feuille listes_cascade. Il y avait des cellules fusionnées et le VBA n'aime pas trop cela.
Autre solution:
Modification du code Workbook_open
Private Sub Workbook_Open()
    Dim colonne As Integer: Dim ligne As Integer
    Dim ligne_bd As Integer: Dim plage As Range
    Application.ScreenUpdating = False 'pour éviter les rafraîchissement de l'écran et accélerer l'exécution de la macro
    'on réinitialise les données
    Sheets("listes_cascade").liste_date.Clear
    Sheets("listes_cascade").liste_nocommercial.Clear
    Sheets("listes_cascade").liste_article.Clear
    'on retire la dernière donnée en mémoire
    Sheets("listes_cascade").liste_date.Value = ""
    Sheets("listes_cascade").liste_nocommercial.Value = ""
    Sheets("listes_cascade").liste_article.Value = ""
    For colonne = 2 To 6 Step 2 'pour omettre les colonnes entre
        ligne = 5
        While Sheets("construction").Cells(ligne, colonne).Value <> "" 'valeur non vide
            Sheets("construction").Cells(ligne, colonne).Value = ""
            ligne = ligne + 1
        Wend
    Next colonne
    ligne_bd = 2: ligne = 5
    While Sheets("bd_sorties").Cells(ligne_bd, 1).Value <> "" 'valeur non vide
        Sheets("construction").Cells(ligne, 2).Value = Sheets("bd_sorties").Cells(ligne_bd, 1).Value
        ligne = ligne + 1: ligne_bd = ligne_bd + 1
    Wend
    ligne = ligne - 1
    Sheets("construction").Select 'activation de la feuille construction
    Set plage = Sheets("construction").Range(Sheets("construction").Cells(5, 2), Sheets("construction").Cells(ligne, 2))
    ActiveSheet.Range(Sheets("construction").Cells(5, 2), Sheets("construction").Cells(ligne, 2)).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo ' retire les doublons
    ActiveWorkbook.Worksheets("construction").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("construction").Sort.SortFields.Add Key:=Range("B5"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("construction").Sort
        .SetRange plage
        .Header = xlNo
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply ' A REVOIR
    ligne = 4
    While Sheets("construction").Cells(ligne, 2).Value <> ""
        Sheets("listes_cascade").liste_date.AddItem Sheets("construction").Cells(ligne, 2).Value
        ligne = ligne + 1
    Wend
    Sheets("listes_cascade").Select
    Sheets("listes_cascade").liste_date.ListIndex = 0
Modification des codes de la feuille "Listes_cascade"
Private Sub liste_nocommercial_change()
    liste_article.Clear
    If liste_nocommercial.Value <> "Séléctionner un numéro commercial" Then
        Sheets("listes_cascade").Range("I5").Value = liste_nocommercial.Value
        charger_article
    Sheets("listes_cascade").Range("J5").Value = liste_article.Value
Private Sub liste_date_Change()
    'charger_activite
    liste_article.Clear
    With Sheets("listes_cascade")
        If liste_date.Value <> "Séléctionner une date" Then
            .Range("H5").Value = liste_date.Value
            charger_nocommercial
            .Range("H5").Value = ""
Private Sub liste_article_change()
    If liste_article.Value <> "Séléctionner un article" Then
        Sheets("listes_cascade").Range("J5").Value = ""
Le fichier
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "erreurs mon vba"
