Si UserForm1 est ouvert alors
Bonjour le Forum,
Je reviens vers vous car je boque sur un petit code, je voudrais savoir comment je peut dire si un UserForm ( ici FrmVisuLivraison) est ouvert. J'ai essayer cela mais ça ne fonctionne pas.
   If FrmVisuLivraison = True Then
   Unload FrmVisuLivraison
   Unload frmBonLivraison
   Unload FrmRecherche
   Unload Me
   Unload FrmRecherche
Il y a un problème avec le "True" , merci pour votre aide.
ci-dessous une proposition avec une fonction ad hoc :
    If IsOpen(FrmVisuLivraison) Then
        Unload FrmRecherche
        Unload Me
        Unload FrmRecherche
Function IsOpen(USF As Object) As Boolean
    Dim USF_i As Object
    IsOpen = False
    For Each USF_i In UserForms
        If USF_i.Name = USF.Name Then IsOpen = True
    Next USF_i
End Function
Merci pour ta réponse Thev, j'ai vu que je pouvais aussi faire comme ça:
 If FrmVisuLivraison.Visible Then
      Unload FrmRecherche
   Unload FrmRecherche
Je vais essayer ta méthode, merci encore.
Bonne journée.
Cette instruction teste si le formulaire est affiché mais il faut noter que cette dernière charge automatiquement le formulaire en mémoire. Donc, si ce formulaire n' a pas été affiché, il restera alors chargé en mémoire.
Rechercher des sujets similaires à "userform1 ouvert"
