Importer que les nouvelles lignes d'un fichier A vers un fichier B
Je vous sollicite aujourd'hui pour une nouvelle question.
J'ai un code qui me permet d'importer toutes les données de mon fichier d'origine à chaque fois que j'actionne la macro. Je vous la colle en dessous. Ce code ne me convient plus pour diverses raisons, je ne veux plus effacer tout le contenu de mon tableau de destination et voudrais seulement importer les lignes qui ont été rajoutées dans mon fichier source MAIS je voudrais que ces lignes rajoutées dans mon fichier de destination ne soit pas coller à la suite mais avant les autres.
Pour ça, j'ai pensé à deux options :
- Rajouter une nouvelle boucle qui regarderait les lignes similaires puis ne copierait que les lignes qui n'ont pas de match dans le fichier de destination
ou
- compter le nb de lignes sur fichier de destination, le stocker dans une variable et dans fichier source, importer les lignes dont le num est superieur à cette variable...
Je sais pas trop ce qui est le mieux. j'ai essayé différentes modifications mais aucune n'a fonctionné. Quelqu'un peut-il m'aider?
Je vous remercie d'avance !
Sub CODETEST()
Dim CD As Workbook
Dim OD As Worksheet
Dim EF As FileDialog
Dim CS As Workbook
Dim OS As Worksheet
Dim TV As Variant
Dim TL() As Variant
Dim I As Integer
Dim K As Integer
Dim LastRowSource As Long
Dim RowDestination As Integer
Set CD = ThisWorkbook
'' Set OD = CD.Worksheets(1) (définit OD dans les deux boucles lorsqu'une correspondance est trouvée)
''' OD.Range("B1").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents (ajouter en dessous)
Set EF = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
EF.AllowMultiSelect = False
EF.Show
If EF.SelectedItems.Count = 0 Then Exit Sub
'Set CS = Workbooks.Open(EF.SelectedItems(1))
Set CS = GetObject(EF.SelectedItems(1))
''' Set OS = CS.Worksheets(1) 'définit l'onglet source OS (définit l'OS dans les deux boucles lorsque la correspondance est trouvée)
Dim wsCD As Worksheet, wsCS As Worksheet
''' boucle sur toutes les feuilles de CD
For Each wsCD In CD.Worksheets
''' boucle sur toutes les feuilles dans CS
For Each wsCS In CS.Worksheets
''' si vous trouvez des feuilles avec des noms correspondants, faites les recopies
If wsCD.Name = wsCS.Name Then
Set OD = wsCD ''' c'est-à-dire que ce sera CD.Worksheets(wsCD.Name)
OD.Range("B2").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents
Set OS = wsCS ''' c'est-à-dire que ce sera OS.Worksheets(wsCS.Name)
''' faire les actions en dessous
RowDestination = 2
TV = OS.Range("B7").CurrentRegion 'définit le tableau des valeurs TV
LastRowSource = OS.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).row
With OS.Range("B8:F" & LastRowSource)
.AutoFilter field:=1, Criteria1:="OK"
For Each cl In OS.Range("C8:F" & LastRowSource).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow 'Boucle sur les lignes qui reste visible après le filtre
OD.Cells(RowDestination, 2) = "OK"
OD.Cells(RowDestination, 3) = cl.Cells(3)
OD.Cells(RowDestination, 4) = cl.Cells(4)
OD.Cells(RowDestination, 5) = cl.Cells(5)
OD.Cells(RowDestination, 6) = cl.Cells(6)
RowDestination = RowDestination + 1
Next cl
If K > 0 Then OD.Range("B2").Resize(K, 3) = Application.Transpose(TL)
Next wsCS
Next wsCD
''' done, close CS
CS.Close SaveChanges:=False
MsgBox "Import terminé !", vbInformation
Set OD = Nothing: Set OS = Nothing
Set CD = Nothing
Set fd = Nothing
End Sub- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
ci-jointe une proposition en utilisant la classe associée à vos tableaux structurés :
Sub CODETEST()
Dim CD As Workbook, CS As Workbook
Dim I As Integer
Dim import_proj As ListObject, dest_proj As ListObject
Dim ligne As ListRow
Dim dic_import_proj As Object, dic_dest_proj As Object
Dim code As Variant, remontée As String
EF.Show
'// création d'un dictionnaire des codes de destination
Set dic_dest_proj = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'création dictionnaire destination du projet
Set dest_projet = wsCD.ListObjects(1) 'assignation tableau structuré de la feuille destination
With dest_projet
For I = 1 To .ListRows.Count
code = .ListColumns("Code").DataBodyRange(I)
dic_dest_proj(code) = code
Next I
'// création d'un dictionnaire des importations de projet dont le code n'existe pas dans le projet de destination
Set dic_import_proj = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'création dictionnaire importation du projet
Set import_projet = CS.Sheets(wsCD.Name).ListObjects(1) 'assignation tableau structuré de la feuille importation du projet de destination
With import_projet
remontée = .ListColumns("Remontées N+1?").DataBodyRange(I)
If Not dic_dest_proj.exists(code) And remontée = "OK" Then
dic_import_proj(code) = .DataBodyRange.Rows(I).Value
Next I
'// insertion dans le projet de destination des lignes dont le code n'existe pas
For Each clé In dic_import_proj
With dest_projet
Set ligne = .ListRows.Add(1) 'insertion à la première ligne du tableau structuré
.ListRows(2).Range.Copy: .ListRows(1).Range.PasteSpecial xlPasteFormats 'recopie format ancienne première ligne
ligne.Range.Value = dic_import_proj(clé) 'valeur ligne à partir de celle stockée dans le dictionnaire
Next clé
Next wsCD
''' done, close CS
Set CD = Nothing
End SubBonjour @thev,
Je vous remercie pour votre proposition.
Etant encore novice au langage, je n'ai pas tcompris comment vous avez défini le tableau initial et le tableau de destination. Pouriez-vous m'éclairer sur ce point s'il vous plaît ?
Lucas
Bonjour le fil,
Au lieu d'utiliser un dictionnaire, pouvons nous utiliser une collection? Dans mon vrai fichier, il n'y a pas de code/clé....
Lucas
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Vos projets sont sous la forme de tableaux structurés. Si vous cliquez sur l'un des éléments, vous verrez apparaitre en haut à droite un menu qui lui est propre intitulé "Outils de tableau" dans votre version d'Excel. Au tableau structuré est associé une classe spécifique : ListObject avec la collection ListObjects toujours liée à une feuille. Le tableau structuré de la feuille destination et celui de la feuille importation qui lui est lié sont donc définis par ces instructions :
Set dest_projet = wsCD.ListObjects(1) qui représente le premier tableau structuré de la feuille wsCD du classeur de destination et le seul car il n'y en a pas d'autre
Set import_projet = CS.Sheets(wsCD.Name).ListObjects(1) qui représente le premier tableau structuré de la feuille du classeur d'importation portant le même nom que celui de la feuille du classeur de destination
Enfin, pour terminer un petit mémo sur l'utilisation d'un tableau structuré en VBA
Un tableau structuré Excel est en fait l’équivalent d’une table Access.
- Il est borné car le nombre de ses lignes et colonnes est obligatoirement défini
- Il est identifié par son nom et les entêtes de ses colonnes.
Utilisation de la classe ListObject
Ses principales propriétés sont les objets :
- Range = ensemble du tableau
- HeaderRowRange = ligne des entêtes de colonne
- DataBodyRange = lignes des données du tableau
- TotalsRowRange = ligne des totaux du tableau si elle a été définie
- ListRows = lignes du tableau
- ListColumns = colonnes du tableau
Assignation du tableau structuré à partir de son nom :
Dim tb_struct As ListObject
Dim feuille As Worksheet
Set tb_struct = Range("nom_du_tableau").ListObject
'feuille où se trouve le tableau
Set feuille = tb_struct.Range.Worksheet
Gestion des lignes du tableau :
Dim i As Integer, nb_lig As Integer, nb_col As Integer
'// nombre de lignes
nb_lig = tb_struct.ListRows.Count
'// nombre de colonnes
nb_col = tb_struct.ListColumns.Count
'// ajout d'une ligne et indice de la ligne ajoutée
Set ligne = tb_struct.ListRows.Add: i = ligne.Index
'// suppression d'une ligne d'indice i
tb_struct.ListRows(i).Delete
'// vidage intégral du tableau
tb_struct.DataBodyRange.Delete
'// modification d'une ligne d'indice i
tb_struct.ListColumns("entête_de_la colonne").DataBodyRange(i) = valeur
'// recherche de l'indice d'une ligne du tableau à partir d'une valeur de recherche
Dim cell As Range
Set cell = tb_struct.Range.Find(valeur_recherchée)
'indice de la ligne du tableau
i = cell.Row - tb_struct.HeaderRowRange.Row
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Dans votre fichier, vous devez avoir un élément qui identifie de manière unique votre ligne. j'ai supposé que c'était le code. C'est le seul moyen de reconnaître les nouvelles lignes apportées par le classeur importation. Si ce n'est pas le cas, il faut alors revenir à un système de suppression/remplacement.
Par ailleurs, la collection a moins de propriétés et de méthodes que le dictionnaire. Par exemple, pour vérifier l'existence d'une clé, le dictionnaire possède la propriété .exists. Pour une collection, une boucle sera nécessaire pour le déterminer.
Merci beaucoup Thev, je prend note de tout cela!
Merci encore :-)
Lucas
Bonjour le fil, je reviens de nouveau après avoir modifié mon code afin qu'il colle avec mon vrai fichier. Le soucis c'est que je n'ai pas compris comment a fait @thev pour le collage special. je n'y arrive pas...
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Sub CODE()
Dim I As Integer
EF.Show
Dim SearchSheet As Boolean
SearchSheet = False
SearchSheet = True
Next wsCS
If SearchSheet = True Then
For I = 58 To wsCD.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Dim error As Boolean
error = False
Dim newLine As New AnomalyClass
If IsNumeric(wsCD.Cells(I, 3)) = True And wsCD.Cells(I, 3) > 0 Then
newLine.Id = wsCD.Cells(I, 3)
error = True
newLine.NumLine = I
newLine.RootCause = wsCD.Cells(I, 4)
newLine.Resp = wsCD.Cells(I, 5)
newLine.Origine = wsCD.Cells(I, 7)
newLine.SMP = wsCD.Cells(I, 9)
newLine.Statut = wsCD.Cells(I, 10)
If IsNumeric(wsCD.Cells(I, 11)) = True And wsCD.Cells(I, 11) > 0 Then
newLine.Heure = wsCD.Cells(I, 11)
error = True
newLine.Description = wsCD.Cells(I, 12)
If error = False Then
dic_dest_proj.Add newLine.Id, newLine
Next I
'End With
For J = 32 To CS.Sheets(wsCD.Name).Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'code = .ListColumns("Code").DataBodyRange(I)
Dim error2 As Boolean
Dim remonter As String
error2 = False
Dim code As Integer
If IsNumeric(CS.Sheets(wsCD.Name).Cells(J, 2)) = True And CS.Sheets(wsCD.Name).Cells(J, 2) > 0 Then
code = CS.Sheets(wsCD.Name).Cells(J, 2)
error2 = True
If Not IsNumeric(CS.Sheets(wsCD.Name).Cells(J, 11)) = True And CS.Sheets(wsCD.Name).Cells(J, 11) > 0 Then
error2 = True
remonter = CS.Sheets(wsCD.Name).Cells(J, 3)
If dic_dest_proj.exists(code) = False And error2 = False Then
Dim newLine2 As New AnomalyClass
newLine2.Id = code
newLine2.NumLine = J
newLine2.RootCause = CS.Sheets(wsCD.Name).Cells(J, 4)
newLine2.Resp = CS.Sheets(wsCD.Name).Cells(J, 5)
newLine2.Origine = CS.Sheets(wsCD.Name).Cells(J, 7)
newLine2.SMP = CS.Sheets(wsCD.Name).Cells(J, 9)
newLine2.Statut = CS.Sheets(wsCD.Name).Cells(J, 10)
newLine2.Heure = CS.Sheets(wsCD.Name).Cells(J, 11)
dic_import_proj.Add code, newLine2
Next J
'On doit copier le contenu de dic_import_proj dans le fichier
If dic_import_proj.Count > 0 Then
Set ligne = CS.Sheets(wsCD.Name).Range("C" & Rows.Count).Add(1) 'insertion à la première ligne du tableau structuré
Next I
Next clé
Next wsCD
''' done, close CS
Set CD = Nothing
End SubEn effet, mon code à partir de cet endroit est faux car je n'arrive pas à faire comme @thev a fait...
Next I
Next cléJe vous remercie d'avance
Lucas
