Importer que les nouvelles lignes d'un fichier A vers un fichier B
Je vous sollicite aujourd'hui pour une nouvelle question.
J'ai un code qui me permet d'importer toutes les données de mon fichier d'origine à chaque fois que j'actionne la macro. Je vous la colle en dessous. Ce code ne me convient plus pour diverses raisons, je ne veux plus effacer tout le contenu de mon tableau de destination et voudrais seulement importer les lignes qui ont été rajoutées dans mon fichier source MAIS je voudrais que ces lignes rajoutées dans mon fichier de destination ne soit pas coller à la suite mais avant les autres.
Pour ça, j'ai pensé à deux options :
- Rajouter une nouvelle boucle qui regarderait les lignes similaires puis ne copierait que les lignes qui n'ont pas de match dans le fichier de destination
ou
- compter le nb de lignes sur fichier de destination, le stocker dans une variable et dans fichier source, importer les lignes dont le num est superieur à cette variable...
Je sais pas trop ce qui est le mieux. j'ai essayé différentes modifications mais aucune n'a fonctionné. Quelqu'un peut-il m'aider?
Je vous remercie d'avance !
Sub CODETEST()
Dim CD As Workbook
Dim OD As Worksheet
Dim EF As FileDialog
Dim CS As Workbook
Dim OS As Worksheet
Dim TV As Variant
Dim TL() As Variant
Dim I As Integer
Dim K As Integer
Dim LastRowSource As Long
Dim RowDestination As Integer
Set CD = ThisWorkbook
'' Set OD = CD.Worksheets(1) (définit OD dans les deux boucles lorsqu'une correspondance est trouvée)
''' OD.Range("B1").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents (ajouter en dessous)
Set EF = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
EF.AllowMultiSelect = False
EF.Show
If EF.SelectedItems.Count = 0 Then Exit Sub
'Set CS = Workbooks.Open(EF.SelectedItems(1))
Set CS = GetObject(EF.SelectedItems(1))
''' Set OS = CS.Worksheets(1) 'définit l'onglet source OS (définit l'OS dans les deux boucles lorsque la correspondance est trouvée)
Dim wsCD As Worksheet, wsCS As Worksheet
''' boucle sur toutes les feuilles de CD
For Each wsCD In CD.Worksheets
    ''' boucle sur toutes les feuilles dans CS
    For Each wsCS In CS.Worksheets
        ''' si vous trouvez des feuilles avec des noms correspondants, faites les recopies
        If wsCD.Name = wsCS.Name Then
            Set OD = wsCD ''' c'est-à-dire que ce sera CD.Worksheets(wsCD.Name)
            OD.Range("B2").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents
            Set OS = wsCS ''' c'est-à-dire que ce sera OS.Worksheets(wsCS.Name)
            ''' faire les actions en dessous
            RowDestination = 2
            TV = OS.Range("B7").CurrentRegion 'définit le tableau des valeurs TV
            LastRowSource = OS.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).row
            With OS.Range("B8:F" & LastRowSource)
                .AutoFilter field:=1, Criteria1:="OK"
            For Each cl In OS.Range("C8:F" & LastRowSource).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow 'Boucle sur les lignes qui reste visible après le filtre
                OD.Cells(RowDestination, 2) = "OK"
                OD.Cells(RowDestination, 3) = cl.Cells(3)
                OD.Cells(RowDestination, 4) = cl.Cells(4)
                OD.Cells(RowDestination, 5) = cl.Cells(5)
                OD.Cells(RowDestination, 6) = cl.Cells(6)
                RowDestination = RowDestination + 1
            Next cl
            If K > 0 Then OD.Range("B2").Resize(K, 3) = Application.Transpose(TL)
    Next wsCS
Next wsCD
''' done, close CS
CS.Close SaveChanges:=False
MsgBox "Import terminé !", vbInformation
    Set OD = Nothing: Set OS = Nothing
    Set CD = Nothing
    Set fd = Nothing
ci-jointe une proposition en utilisant la classe associée à vos tableaux structurés :
Sub CODETEST()
    Dim CD As Workbook, CS As Workbook
    Dim I As Integer
    Dim import_proj As ListObject, dest_proj As ListObject
    Dim ligne As ListRow
    Dim dic_import_proj As Object, dic_dest_proj As Object
    Dim code As Variant, remontée As String
    EF.Show
        '// création d'un dictionnaire des codes de destination
        Set dic_dest_proj = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'création dictionnaire destination du projet
        Set dest_projet = wsCD.ListObjects(1)                    'assignation tableau structuré de la feuille destination
        With dest_projet
            For I = 1 To .ListRows.Count
                code = .ListColumns("Code").DataBodyRange(I)
                dic_dest_proj(code) = code
            Next I
        '// création d'un dictionnaire des importations de projet dont le code n'existe pas dans le projet de destination
        Set dic_import_proj = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'création dictionnaire importation du projet
        Set import_projet = CS.Sheets(wsCD.Name).ListObjects(1)    'assignation tableau structuré de la feuille importation du projet de destination
        With import_projet
                remontée = .ListColumns("Remontées N+1?").DataBodyRange(I)
                If Not dic_dest_proj.exists(code) And remontée = "OK" Then
                    dic_import_proj(code) = .DataBodyRange.Rows(I).Value
            Next I
        '// insertion dans le projet de destination des lignes dont le code n'existe pas
        For Each clé In dic_import_proj
            With dest_projet
                Set ligne = .ListRows.Add(1)                                            'insertion à la première ligne du tableau structuré
                .ListRows(2).Range.Copy: .ListRows(1).Range.PasteSpecial xlPasteFormats 'recopie format ancienne première ligne
                ligne.Range.Value = dic_import_proj(clé)                                'valeur ligne à partir de celle stockée dans le dictionnaire
        Next clé
    Next wsCD
    ''' done, close CS
    Set CD = Nothing
Bonjour @thev,
Je vous remercie pour votre proposition.
Etant encore novice au langage, je n'ai pas tcompris comment vous avez défini le tableau initial et le tableau de destination. Pouriez-vous m'éclairer sur ce point s'il vous plaît ?
Lucas
Bonjour le fil,
Au lieu d'utiliser un dictionnaire, pouvons nous utiliser une collection? Dans mon vrai fichier, il n'y a pas de code/clé....
Lucas
Vos projets sont sous la forme de tableaux structurés. Si vous cliquez sur l'un des éléments, vous verrez apparaitre en haut à droite un menu qui lui est propre intitulé "Outils de tableau" dans votre version d'Excel. Au tableau structuré est associé une classe spécifique : ListObject avec la collection ListObjects toujours liée à une feuille. Le tableau structuré de la feuille destination et celui de la feuille importation qui lui est lié sont donc définis par ces instructions :
Set dest_projet = wsCD.ListObjects(1) qui représente le premier tableau structuré de la feuille wsCD du classeur de destination et le seul car il n'y en a pas d'autre
Set import_projet = CS.Sheets(wsCD.Name).ListObjects(1) qui représente le premier tableau structuré de la feuille du classeur d'importation portant le même nom que celui de la feuille du classeur de destination
Enfin, pour terminer un petit mémo sur l'utilisation d'un tableau structuré en VBA
Un tableau structuré Excel est en fait l’équivalent d’une table Access.
  • Il est borné car le nombre de ses lignes et colonnes est obligatoirement défini
  • Il est identifié par son nom et les entêtes de ses colonnes.
Utilisation de la classe ListObject
Ses principales propriétés sont les objets :
  • Range = ensemble du tableau
  • HeaderRowRange = ligne des entêtes de colonne
  • DataBodyRange = lignes des données du tableau
  • TotalsRowRange = ligne des totaux du tableau si elle a été définie
  • ListRows = lignes du tableau
  • ListColumns = colonnes du tableau
Assignation du tableau structuré à partir de son nom :
Dim tb_struct As ListObject
Dim feuille As Worksheet
Set tb_struct = Range("nom_du_tableau").ListObject
'feuille où se trouve le tableau
Set feuille = tb_struct.Range.Worksheet
Gestion des lignes du tableau :
Dim i As Integer, nb_lig As Integer, nb_col As Integer
'// nombre de lignes
nb_lig = tb_struct.ListRows.Count
'// nombre de colonnes
nb_col = tb_struct.ListColumns.Count
'// ajout d'une ligne et indice de la ligne ajoutée
Set ligne = tb_struct.ListRows.Add: i = ligne.Index
'// suppression d'une ligne d'indice i
tb_struct.ListRows(i).Delete
'// vidage intégral du tableau
tb_struct.DataBodyRange.Delete
'// modification d'une ligne d'indice i
tb_struct.ListColumns("entête_de_la colonne").DataBodyRange(i) = valeur
'// recherche de l'indice d'une ligne du tableau à partir d'une valeur de recherche
Dim cell As Range
Set cell = tb_struct.Range.Find(valeur_recherchée)
'indice de la ligne du tableau
i = cell.Row - tb_struct.HeaderRowRange.Row
Dans votre fichier, vous devez avoir un élément qui identifie de manière unique votre ligne. j'ai supposé que c'était le code. C'est le seul moyen de reconnaître les nouvelles lignes apportées par le classeur importation. Si ce n'est pas le cas, il faut alors revenir à un système de suppression/remplacement.
Par ailleurs, la collection a moins de propriétés et de méthodes que le dictionnaire. Par exemple, pour vérifier l'existence d'une clé, le dictionnaire possède la propriété .exists. Pour une collection, une boucle sera nécessaire pour le déterminer.
Merci beaucoup Thev, je prend note de tout cela!
Merci encore :-)
Lucas
Bonjour le fil, je reviens de nouveau après avoir modifié mon code afin qu'il colle avec mon vrai fichier. Le soucis c'est que je n'ai pas compris comment a fait @thev pour le collage special. je n'y arrive pas...
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Sub CODE()
    Dim I As Integer
    EF.Show
            Dim SearchSheet As Boolean
            SearchSheet = False
                    SearchSheet = True
            Next wsCS
         If SearchSheet = True Then
                For I = 58 To wsCD.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                    Dim error As Boolean
                     error = False
                        Dim newLine As New AnomalyClass
                        If IsNumeric(wsCD.Cells(I, 3)) = True And wsCD.Cells(I, 3) > 0 Then
                           newLine.Id = wsCD.Cells(I, 3)
                            error = True
                    newLine.NumLine = I
                    newLine.RootCause = wsCD.Cells(I, 4)
                    newLine.Resp = wsCD.Cells(I, 5)
                    newLine.Origine = wsCD.Cells(I, 7)
                    newLine.SMP = wsCD.Cells(I, 9)
                    newLine.Statut = wsCD.Cells(I, 10)
                    If IsNumeric(wsCD.Cells(I, 11)) = True And wsCD.Cells(I, 11) > 0 Then
                            newLine.Heure = wsCD.Cells(I, 11)
                         error = True
                    newLine.Description = wsCD.Cells(I, 12)
                    If error = False Then
                        dic_dest_proj.Add newLine.Id, newLine
                Next I
            'End With
                For J = 32 To CS.Sheets(wsCD.Name).Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                    'code = .ListColumns("Code").DataBodyRange(I)
                    Dim error2 As Boolean
                    Dim remonter As String
                    error2 = False
                    Dim code As Integer
                    If IsNumeric(CS.Sheets(wsCD.Name).Cells(J, 2)) = True And CS.Sheets(wsCD.Name).Cells(J, 2) > 0 Then
                           code = CS.Sheets(wsCD.Name).Cells(J, 2)
                            error2 = True
                    If Not IsNumeric(CS.Sheets(wsCD.Name).Cells(J, 11)) = True And CS.Sheets(wsCD.Name).Cells(J, 11) > 0 Then
                        error2 = True
                    remonter = CS.Sheets(wsCD.Name).Cells(J, 3)
                    If dic_dest_proj.exists(code) = False And error2 = False Then
                      Dim newLine2 As New AnomalyClass
                        newLine2.Id = code
                        newLine2.NumLine = J
                        newLine2.RootCause = CS.Sheets(wsCD.Name).Cells(J, 4)
                        newLine2.Resp = CS.Sheets(wsCD.Name).Cells(J, 5)
                        newLine2.Origine = CS.Sheets(wsCD.Name).Cells(J, 7)
                        newLine2.SMP = CS.Sheets(wsCD.Name).Cells(J, 9)
                        newLine2.Statut = CS.Sheets(wsCD.Name).Cells(J, 10)
                        newLine2.Heure = CS.Sheets(wsCD.Name).Cells(J, 11)
                        dic_import_proj.Add code, newLine2
                Next J
            'On doit copier le contenu de dic_import_proj dans le fichier
            If dic_import_proj.Count > 0 Then
                    Set ligne = CS.Sheets(wsCD.Name).Range("C" & Rows.Count).Add(1)         'insertion à la première ligne du tableau structuré
                Next I
            Next clé
    Next wsCD
    ''' done, close CS
    Set CD = Nothing
En effet, mon code à partir de cet endroit est faux car je n'arrive pas à faire comme @thev a fait...
                Next I
            Next clé
Lucas
Rechercher des sujets similaires à "importer que nouvelles lignes fichier"
