Insertion des données et problème avec ma fonction max
19max.xlsm (20.60 Ko)
Bonjour le forum
J’ai un souci avec la réponse de ma fonction max…
En effet j’ai un classeur qui contient une feuille et un formulaire, la feuille contient les notes de différentes matières qui sont insérées depuis mon formulaire. J’ai également un autre endroit sur la même feuille qui me permet de connaître les meilleurs notes de chaque matière mais en utilisant la fonction max ça me donne toujours 0 comme si elle ne reconnaît pas les valeurs qui sont dans mon tableau.
Donc j’aimerais que cette fonction donne réponses exactes à chaque fois que j’insère les notes depuis mon formulaire
Ci-joint le fichier
Hello,
Il interprète tes cellules comme du texte.
Fallait convertir en numérique
Regarde dans le fichier j'ai adapté
16max.xlsm (19.68 Ko)
Une autre proposition.
15max.xlsm (22.31 Ko)
Private Sub CmdValider_Click()
Dim X As Long, Y As Long
    X = FeuilM.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For Y = 6 To X
        If FeuilM.Cells(Y, 2).Value = TxCherché.Text Then
            FeuilM.Cells(Y, 3).Value = CDbl(TxM)
            FeuilM.Cells(Y, 4).Value = CDbl(TxP)
            FeuilM.Cells(Y, 5).Value = CDbl(TxF)
            FeuilM.Cells(Y, 6).Value = CDbl(TxH)
            FeuilM.Cells(Y, 7).Value = CDbl(TxA)
    Next Y
    Unload Me
    UserForm1.Show
Les valeurs de ton tableau sont des textes et non des nombres
En plus tu codes comme pour une plage pas pour un tableau structuré, tableau structuré qui devrait avoir un nom parlant, Notes par exemple et pas le nom automatique Tableau1.
Il est déconseillé de placer la synthèse sous un tableau appelé à s'allonger...
Le code pour remplir les notes d'une ligne ou bien ajouter une ligne si Nom pas dans le tableau pourrait être
Dim X As Range
With Range("Notes").ListObject
    Set X = .ListColumns("Nom").DataBodyRange.Find(TxCherché)
    If X Is Nothing Then
        Set X = .ListRows.Add.Range.Cells(1.1)
        X = TxCherché
    X.Offset(0, 1).Value = CDbl((TxM)
    X.Offset(0, 2).Value = CDbl((TxP)
    X.Offset(0, 3).Value = CDbl((TxF)
    X.Offset(0, 4).Value = CDbl((TxH)
    X.Offset(0, 5).Value = CDbl((TxA)
Unload Me
UserForm1.Show
Si pas de décimal Cbyte peut remplacer CDbl
Il y manque des contrôles de saisie...
EDIT : oups j'ai loupé le train on dirait mais c'est une autre version donc je laisse
RE
On s'est tous décarcassés pour rien car multipost et le demandeur répond ailleurs...
Rechercher des sujets similaires à "insertion donnees probleme fonction max"
