Lier une forme dans un graphique
J'ai un petit soucis lors de l'utilisation de graph' dans excel 2007 FR.
Je m'explique, supposons que j'ai dans un graph, 2 droites horizontales sur un certain segment. J'ai besoin par exemple de créer une accolade entre ces deux droites afin d'expliquer à quoi correspond cette différence. Jusque la, tout va bien.
Le soucis arrive quand je veux mettre en forme ma feuille excel, question de lisibilité. Je déplace le graphique, la tout va bien, puis, je le redimensionne... Et la, c'est le drame. L'accolade se redimensionne également, mais pas dans les mêmes proportions que le graphique...
Quelqu'un aurait il une solution viable à me proposer ? J'ai énormément de graphique à créer, et je ne peux me permettre de perdre 10min par graph' afin de tout refaire à chaque fois.
Est-il possible de trouver une fonction similaire à "grouper" ? Ou connecter l'accolade à mes droites ?
Merci d'avance.
Merci de joindre un fichier à ton message, pour illustrer ton propos
Voici deux images afin d'illustrer mes propos.
Le premier est à la taille "normale" ?
Le second est plus petit... Mais ...
test2 test1
Une image ? Envoie de préférence un fichier Excel
Voici.
36testgraph.xlsx (12.11 Ko)
Effectivement, tout se passe normalement jusqu'à un certain niveau de réduction.
A part l'utilisation du zoom pour réduire l'image, je ne vois pas.
A moins qu'il soit possible par VBA de lier l'ancrage des images avec les données?
Je suis assez pointilleux sur mes documents à rendre, prendre un screen pour pouvoir le redimensionner ne m'intéresse pas vraiment, surtout au niveau de la qualité de l'image, et de l'impossibilité de la modifier par la suite...
La déformation se produit aussi à l'agrandissement de mémoire.
Si quelqu'un a une solution relativement simple, je suis toujous preneur
Merci Amadéus, merci d'avance aux autres
Bonsoir
Regarde si cela te convient?
87testgraph1.zip (8.35 Ko)
Bonsoir
CB60, je reconnais là ta grande maitrise habituelle des graphiques.
J'ai eu beau me creuser avec toutes les options, je n'ai pas réussi.
Pourrais-tu me dire comment, en faisant court?
bonsoir Amadeus
j'ai seulement ajouter deux series de point, une pour chaque repere qu'il souhaité et utilisé les barres d'erreur, personnalisé avec les valeurs des deux series.
j'ai fais court!!!
Oui j'avais un chouilla réfléchi a la solution de rajouter des séries afin de créer ces droites, mais je n'avais pas cherché plus loin. Je pense qu'effectivement je vais opter pour cette solution
Un détail, que sont les barres d'erreurs ? J'avoue ne jamais les avoir rencontré... Et surtout, comment les insère-t-on ?
Merci beaucoup de votre aide
Voici la procedure pour le premier repere en détail, j'ai décomposé en plusieurs graph afin de comprendre comment faire
Magnifique, merci beaucoup.
effectivement, c'est cout mais suffisant;
Merci CB60
Rechercher des sujets similaires à "lier forme graphique"
