Problème de logique de calcul
Bonjour à toutes et à tous,
Tout est dans le fichier avec les explications.
En clair, je bloque totalement dans la logique d'un calcul. Mon prof de math doit se retourner dans sa tombe :(
Merci d'avance pour vos avis et aides.
Je vous souhaite une bonne journée.
J'ai compris comme cela :
Bonjour Eric,
Merci pour votre réponse mais ce n'est pas le résultat escompté ;)
5000 avec 0.5% donne 25 sans les frais et avec les frais 28.5
Mon souci est que je devrais faire le calcul inverse.
Trouver 3509 comme résultat avec les données suivante 0.5% (col %) et 20 (col %$)
Mon calcul est bon si je n'ai pas les frais.
(20 (col %$)*100)/0.5 (col %)
Mais ce calcul ne tient pas compte des frais qui sont de 0.07% (frais sur le montant à trouver). Le résultat devrait être de 3509.
Merci pour votre aide.
bonjour,
si le montant final est en D1 les frais en C1 (en %) et la commission en B1 (en %); donc calcul inverse comme tu l'as demandé.
=D1/((1+B1)*(1+C1))
Bonjour h2so4,
Je te remercie pour ton aide mais c'est toujours pas ça.
Il faudrait le résultat en H6 basé sur F6 et G6
G6 (%$) est x% (H1) de la base (E1) donc sur l'exemple du fichier -20
F6 est différent en fonction des situations (bref il est variable)
Et donc le H6 (montant recommandé) , dans ce cas précis, devrait être 3509.
3509 donnant 20 (0.5% de 3509 + 0.07% de 3509)
J'arrive pas à faire le calcul dans l'autre sens en partant de 0.5 et 20
Merci beaucoup pour votre temps et votre aide.
bonsoir,
ok j'ai mal compris la question
si j'ai bien compris cette fois-ci, voici formule en H6
Bonjour h2so4,
Pourquoi je suis parti dans tous les sens pour ce calcul.
Enfin, quand on a la solution devant les yeux, c'est toujours facile ;)
Un très grand merci à toi pour ton aide préciseuse.
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "probleme logique calcul"
