Créer nb feuille(s) autant de fois que cela est nécessaire avec conditions
Débutant en VBA, j'aimerais que l'on m'aide sur le développement d'une macro s'il vous plait. En fait, je dispose d'une base de données en Feuil2 et j'aimerais fractionner les données sur 20 lignes maximum pour chaque feuille. Exemple: si en Feuil2 j'ai des données sur 50 lignes, en Feuil3 j'aurai 20 lignes, en Feuil4 j'aurais 20 lignes et en Feuil5 10 lignes. J'aimerais aussi dans la foulée renommer ces feuilles: Export3, Export4 et Export5 dans le cas de mon exemple.
Je poste ici le fichier avec le résultat que j'aimerais obtenir:
Merci à vous
JB
Bonjour xorsankukai,
Merci beaucoup pour votre retour, cela répond à mes besoins. J'ai vu que vous avez réalisé un calcul par VBA pour connaître le nombre d'onglets à créer
derlig = Sheets("Feuil2").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
nb = derlig / 20 'définit le nombre d'onglets "Export"
x = IIf(nb - Int(nb) = 0, Int(nb), Int(nb) + 1) 'si décimal:arrondi à l'entier >
cp = 1: depart = 1Seulement si cela peut vous aider, on peut couper/coller les données présentes en Feuil2 vers une feuille Export*
Je vous expose cette idée au cas où si cela peut simplifier un peu le code, je ne connais pas assez VBA pour savoir ce qui est le plus facile à développer :)
Encore merci
JB
Merci pour ton retour,
Effectivement, on peut se passer du calcul...bonne remarque...
Sub test()
Dim tb, sh As Worksheet
Dim cp%, depart&, derlig&
'efface les feuilles "Export"
For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
If sh.Name Like "Export*" Then sh.Delete
Next sh
cp = 1: depart = 1
Do While depart <= derlig
tb = Sheets("Feuil2").Range("A" & depart).Resize(20, 1)
Sheets.Add Count:=1, after:=Worksheets(Worksheets.Count)
With ActiveSheet
.Name = "Export" & cp
.Range("A1").Resize(20, 1) = tb
Erase tb
'Sheets("Feuil2").Activate
depart = depart + 20
cp = cp + 1
Loop
C'est parfait, merci beaucoup !!!! :)
Par contre, comment adapter le code pour sélectionner les cellules "A à D & depart" et non pas uniquement les cellules "A & depart" ?
Je sais que ça se situe à cet endroit mais comment définir la plage ?
tb = Sheets("Feuil2").Range("A" & depart).Resize(20, 1)Encore un grand merci à toi!
JB
Essaies ainsi:
Sub test()
Next sh
cp = 1: depart = 1
tb = Sheets("Feuil2").Range("A" & depart).Resize(20, 4)
With ActiveSheet
.Range("A1").Resize(20, 4) = tb
Erase tb
cp = cp + 1
Loop
End Sub.Resize(20, 4) '=====> (.Resize(nb lignes,nb colonnes)Cordialement,
Merci pour votre proposition, cela fonctionne très bien. Seulement je souhaiterais modifier le code mais je ne n'arrive pas à m'en sortir. Actuellement toutes les feuilles Export sont limitées à 20 lignes de données lors de l’exécution de la macro proposée précédemment.
Dorénavant, j'aimerais que le nombre de lignes pour la 1ère feuille Export uniquement varie en fonction du résultat de la variable nblignes (renseigné depuis inputbox). Pour les autres feuilles Export on conserve les 20 lignes :)
Seulement je ne sais pas où placer ma variable nblignes dans la macro que vous m'avez proposée précédemment, pourriez-vous m'aider svp ? :)
Sub test()
Next sh
nb = Application.InputBox("Nombre de lignes à retenir pour la feuille Export1.", Type:=1)
cp = 1: depart = 1
With ActiveSheet
Erase tb
cp = cp + 1
Loop
End Sub Un grand merci pour votre aideJB
Un essai....
Sub test()
Dim cp%, depart&, derlig&, x
Next sh
'inputbox
x = InputBox("Renseignez un nombre svp :", "Excel")
If x = "" Or x = vbNullString Then: On Error GoTo 0: Exit Sub
'Traitement de la première feuille
With ActiveSheet
.Name = "Export" & 1
If x = 0 Then GoTo suite
tb = Sheets("Feuil2").Range("A1").Resize(x, 1)
.Range("A1").Resize(x, 1) = tb
'Traitement des feuilles suivantes
suite:
cp = 2: depart = x + 1
With ActiveSheet
Erase tb
cp = cp + 1
Loop
ThauThème t'a également répondu ici: https://forum.excel-pratique.com/excel/fractionner-donnees-d-une-feuille-excel-en-feuilles-export-av...
Bonsoir xorsankukai,
Merci pour votre proposition cela répond à ce que je souhaite faire. Par contre sauriez-vous me dire comment limiter la saisie à la valeur 60 maximum dans le inputbox ?
Effectivement Thauthème propose une solution qui fonctionne bien aussi, j'ai préféré créer un nouveau sujet car il était légèrement différent de celui-ci :)
Un grand merci une nouvelle fois :)
JB
Bonsoir JeanBaptisteP, le forum,
Pas de souci, mais pense à lui répondre sur l'autre fil, ThauThème a fait l'effort de te fournir un code tout commenté,
Une proposition....à tester....
Merci pour votre proposition, cela fonctionne bien :) Je me demandais à tout hasard, est-il possible de limiter cette valeur lors de la saisie et non lors de la vérification après voir cliqué sur OK ? Si cela est trop complexe à développer, on abandonne c'est très bien comme ça :)
Bonne soirée
JB
Bonjour JeanBaptisteP, le forum,
Une alternative avec un UserForm au lieu d'une InputBox...
A tester...
Merci beaucoup, je vais l'intégrer à mon projet ! Puis-je revenir vers vous si je rencontre un souci ?
Bonne soirée :)
JB
Merci pour le retour,
Le forum est là pour ça,
Bonne continuation,
