Bonjour le Forum,
Voici le code que j'execute pour recherche une valeur dans une feuille et ensuite copier la ligne entière dans une autre feuille, Cependant je ne sais pas créer une boucle pour que celle ci s'execute X fois, le nombre de X correspond a la valeur Nombre_de_valeurs qui se trouve en K1, et ensuite copier la ligne entiere en B2,C2 ,ainsi de suite...
Merci de votre aide
Sheets("Import_DS_Base").Select
Range("K1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=COUNTA(C[-10])-1"
Sheets("Menu").Select
Nombre_de_valeurs = Sheets("Import_DS_Base").Range("K1").Value
Num_de_Ligne = Sheets("Import_DS_Base").Range("B2").Value
Windows("CMD_Globale.csv").Activate
Set Res = Columns("A").Find(Num_de_Ligne)
If Not Res Is Nothing Then
Windows("Modele Cloture V5.xlsm").Activate
Sheets("Base").Select
Res.EntireRow.Copy Range("A2")
