Erreur d'execution 438 If CTRL.Value = "" Then
je fait un système de contrôle de rentrer de donner avant validation.
Tout se passe bien , jusqu'au moment ou je click sur valider
a ce moment j'ai le message d'erreur 438
puis quand je fait débogage il me met en jaune la ligne que je mis en gras ci dessous
Je comprend pas l'erreur!
Private Sub CommandButton1_Click() 'bouton "Valider"
Dim R As Range 'déclare la variable R (Recherche)
Dim LI As Integer 'déclare la variable LI (LIgne)
Dim CTRL As Control 'déclare la variable CTRL (ConTRôLe)
Dim EF As FileDialog 'déclare la variable EF (Explorateur de Fichiers)
Dim F As String 'déclare la variable F (Fichier)
'Contrôles Obligatoires
For Each CTRL In Me.Controls 'boucle sur tous les contrôles CTRL de l'UserForm en cours
If CTRL.Tag <> "" Then 'condition 1 : si la propriété [Tag] du contrôle n'est pas vide
Select Case CTRL.Tag 'agit en fonction de la propriété [Tag] du contrôle
Case "C", "D", "E", "F", "G", "H" 'cas
If CTRL.Value = "" Then 'condition 2 : si le contrôle est vide
MsgBox "Vous devez renseigner ce champ obligatoire!" 'message
CTRL.SetFocus 'place le curseur
Exit Sub 'sot de la procédure
End If 'fin de la condition 2
End Select
End If 'fin de la condition1
Next CTRL 'prochain contrôle de la boucle
Bonjour bruxoexcel
je vous invite à lire ou relire la charte du forum [A LIRE AVANT DE POSTER]
qui vous aidera dans vos demandes et réponses sur ce forum et notamment
  • Pour plus de lisibilité, utilisez la fonctionnalité </> pour insérer vos codes VBA (et si possible aussi pour vos formules Excel).
Merci d'utiliser le bouton
Concernant votre problème de code, sans fichier cela risque d'être compliqué
il faudrait nous donner une capture d'écran de la ligne surlignée en jaune
Bonjour Bruxoexcel, bonjour le forum,
Ce que tu as fait me parle (será que você é um verdadeiro bruxo?)... Le problème est de savoir de quel type de contrôle il s'agit et sans le fichier qui va bien, difficile d'en apprendre plus...
Bonjour Bruno,
Qu'avez-vous comme contrôles en dehors des TextBox, tous n'ont pas la propriété Value (ou selon le contexte) ?
Tous les contrôles n'ont pas toutes les propriétés : Certains n'ont pas de value...
Quand vous voulez spécifier une propriétés vous devez spécifier le type de Contrôle concerné :
   For Each Ctrl In Me.Controls
    If TypeOf Ctrl Is MSForms.TextBox Then
... par exemple...
EDIT: Sorry Eric On a frisé l'incident !
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution 438 ctrl value then"
