Requête SQL Access dans VBA Excel
bonjour j'aimerai faire une requête simple en tapent directement la requête qui dépend de variable pour éviter d'avoir à créer plein de requête dans ma BD Access.
la ligne qui je pense pose problem est :
query = "SELECT * FROM [N°FT] WHERE ((([N°FT].PHASE)= Req));
'Creating objects of Connection and Recordset
    Dim conn As New Connection, rec As New Recordset
    Dim DBPATH, PRVD, connString, query As String
    Dim Req, COLONNE As String
    Req = "DEBIT"
    COLONNE = "N°FT"
    'Declaring fully qualified name of database. Change it with your database's location and name.
    DBPATH = "S:\utilisateurs\METHODES\Projet FT\Database_FT.accdb"
    'This is the connection provider. Remember this for your interview.
    PRVD = "Microsoft.ace.OLEDB.12.0;"
    'This is the connection string that you will require when opening the the connection.
    connString = "Provider=" & PRVD & "Data Source=" & DBPATH
    'opening the connection
    conn.Open connString
    'the query I want to run on the database.
    query = "SELECT * FROM [N°FT] WHERE ((([N°FT].PHASE)= Req));"
    'running the query on the open connection. It will get all the data in the rec object.
    rec.Open query, conn
    'clearing the content of the cells
    Cells.ClearContents
    'getting data from the recordset if any and printing it in column A of excel sheet.
    If (rec.RecordCount <> 0) Then
        Do While Not rec.EOF
            Range("A" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Offset(0, 0).Value2 = _
            rec.Fields(COLONNE).Value
            rec.MoveNext
        Loop
    'closing the connections
    rec.Close
    conn.Close
pouvez vous me débloquer
j'ai oublié de mettre le message d'erreur
screenshot 2
Avec 365 pourquoi n'utilises-tu pas PowerQuery plutôt que VBA ?
parce que j'ai pas envie de dumper mes données sur une feuille et que le valeur obtenus sont utilisé comme variable
Essaie de remplacer
par
query = "SELECT * FROM [N°FT] WHERE [N°FT].PHASE = '" & Req & "'"
Une remarque
Fais gaffe parce que ton code
Ton code
            rec.MoveNext
        Loop
ecrit toujours dans la meme cellule
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "requete sql access vba"
