Recherche v ne reconnait pas les valeurs identiques ;)))
je sollicite de l'aide car je ne comprends pas le problème concernant ma recherche V qui fonctionne bien mais ne reconnait pas les valeurs identiques.
Je m'explique : j'ai crée un tableau dans lequel j'insère des références issues de deux sources différentes, dans deux colonnes séparées, et l'idée, c'est que j'utilise la recherche V pour retrouver les références qui sont identiques.
Au préalable je fais un petit nettoyage de la première référence pour retirer espace et caractère.
Mais visiblement, bien que la recherche V fonctionne correctement, il semblerait que les valeurs qui sont visuellement identiques ne soient pas reconnues par la recherchev. Je précise qu'elle a fonctionné correctement avec d'autres références… donc il y a une différence entre les valeurs que je ne perçois pas;;;
Quelqu'un aurait une piste ?
Je vous remercie par avance pour votre aide ou vos suggestions ;)))
11classeur1.xlsx (12.74 Ko)
Si tu fait un copier coller valeur de la valeur en C3 tu constateras qu'il persiste un espace à la fin de celle-ci.
Formule de la colonne C à modifier : =GAUCHE($B2;NBCAR($B2)-1)
Merci beaucoup c'est réglé.
Rechercher des sujets similaires à "recherche reconnait pas valeurs identiques"
