Copier valeur cellule feuille 1 sur plusieurs lignes feuille 2
Je joins mon document car cela sera beaucoup plus simple pour comprendre.
Feuille FAM est une feuille où je remplis des informations privée puis je saisi des participants
Mon problème c'est que je sais copier des cellules une à une et une plage, mais je ne sais pas remplir les cases des colonnes A-G feuille report avec la même valeur et la recopier jusqu'à la dernière ligne où il y a quelque chose (voir doc PDF pour explication plus claire)
Le code que j'ai déjà fait est le suivant :
'Définit sur quelle ligne de Report les données seront copiées
ligne = Sheets("Report").Range("h" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Row
'Rapporte les infos dans Report
Sheets("Report").Range("A" & ligne).Value = Sheets("FAM").Range("B3").Value
Sheets("Report").Range("B" & ligne).Value = Sheets("FAM").Range("B9").Value
Sheets("Report").Range("C" & ligne).Value = Sheets("FAM").Range("B14").Value
Sheets("Report").Range("D" & ligne).Value = Sheets("FAM").Range("B15").Value
Sheets("Report").Range("E" & ligne).Value = Sheets("FAM").Range("B16").Value
Sheets("Report").Range("F" & ligne).Value = Sheets("FAM").Range("B17").Value
Sheets("Report").Range("G" & ligne).Value = Sheets("FAM").Range("B23").Value
Sheets("FAM").Range("B29:H78,M29:M78").Select
Selection.Copy
Sheets("Report").Select
Range("H" & ligne).Select
:=False, Transpose:=False
J'ai de la peine à bien exprimer ce que je souhaite c'est peut-être pour cela que je n'ai rien trouvé.
Si je fais une sélection de 50 lignes c'est que je trouvais que c'était plus simple car je ne sais pas sélectionner juste les lignes qui ont un contenu sur plusieurs colonnes qui ne se touchent pas
Merci pour votre aide
Bonsoir
Sans le mot de passe impossible de travailler
Bonjour le fil
Pas forcément besoin du mot de passe de la feuille "FAM", mais merci d'y faire attention en déposant des fichiers
Voici le code corrigé, pensez à mettre "Option Explicit" en entête de module et définissez vos variables
vous aurez beaucoup moins de problèmes par la suite
Sub Save_FAM()
Dim Cels As Range
Dim Ligne As Long, FirstLig As Long
'contrôles que toutes les cases soient remplies Si pas remplies alors MsgBox et fin de sub
Set Cels = Sheets("FAM").Range("B3:B5,B7:B8,B10:B12,B14:B18,B20:B23")
If Application.WorksheetFunction.CountA(Cels) < Cels.Count Then
MsgBox "B4, B5, B7, B8, B10-B12, B14-B18 or B20-B23" _
& vbLf & "must contain a value"
Exit Sub
With Sheets("Report")
Ligne = .Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Row
FirstLig = Ligne
.Range("A" & Ligne).Value = Sheets("FAM").Range("B3").Value
.Range("B" & Ligne).Value = Sheets("FAM").Range("B10").Value
.Range("C" & Ligne).Value = Sheets("FAM").Range("B14").Value
.Range("D" & Ligne).Value = Sheets("FAM").Range("B15").Value
.Range("E" & Ligne).Value = Sheets("FAM").Range("B16").Value
.Range("F" & Ligne).Value = Sheets("FAM").Range("B17").Value
.Range("G" & Ligne).Value = Sheets("FAM").Range("B23").Value
' Copier
Sheets("FAM").Range("B29:H78,M29:M78").Copy
.Range("H" & Ligne).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
' Trouver la dernière ligne des données remplies
Ligne = .Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row
' Inscrire le numéro de facture sur toutes les lignes
.Range("A" & FirstLig & ":G" & Ligne).FillDown
End SubA+
@yal_Excel : Toutes mes excuses c'est un document que j'ai reçu :( J'aurai du penser à recopier dans un nouveau document.
@BrunoM45 : Merci beaucoup, je vais aller voir tout cela en détail.
Si je comprends bien, les données ont été copiée sur la première ligne puis cette lignes est copiée vers le bas.
Merci pour l'idée :)
@BrunoM45
J'ai un petit problème avec le code.
En effet, si je n'ai qu'une ligne d'information dans ma feuille FAM, le code ne reprend pas le bon numéro de facture.
Si j'ai plus qu'une personne le code fonctionne super bien.
exemple avec plusieurs personnes :
Résultat après avoir fait tourner le VBA :
Le problème se pose quand j'ai qu'une seule ligne :
Je fais tourner le VBA et j'arrive à la problématique suivante :
Au lieu de prendre le numéro 202266 le code a copié le numéro 202277 qu'il y avait avant
Quel serait la solution ?
Je pense que c'est du au fait qu'on copie les informations vers le bas, mais je ne suis pas sûr
D'avance MERCI pour l'aide précieuse.
Rafael
Bonjour Rafael,
Comme ça, je ne vois pas pourquoi,
Il faudrait nous déposer un fichier anonymisé avec les nouvelles données
Le problème se présente aussi sur les colonnes B, C, D, E, F, G
Je ne l'avais pas vu car c'était les mêmes infos, mais un autre test les a mis en lumière.
Voici la partie du code à remplacer
FirstLig = Ligne
' Dernière ligne visible de facturation
dLigFac = Sheets("FAM").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
' Copier la/les lignes
Sheets("FAM").Range("B29:H" & dLigFac & ",M29:M" & dLigFac).Copy
' Coller la valeur
If Ligne > FirstLig Then
End WithA tester
Hello,
Merci,
Lorsque je referai une saisie, je ferai un feedback.
Actuellement je suis sur un autre projet.
Merci mille fois
Bonsoir Rafkiller,
Je pense que le message d'erreur est explicit non
Pour moi "dLigFac" n'est pas défini
Bonsoir Bruno,
Merci pour votre retour.
Mais j'ai repris directement du code que vous m'aviez donné dans le message du 03.05. je n'ai donc pas vu cela
(code donné)
Pardonnez ma "novicerie"
FirstLig = Ligne
' Coller la valeur
