VBA STXT HT + autres modifications
J’espère que vous avez passé un super week-end !
Je viens à vous pour réaliser une macro qui je pense n’est pas très compliqué, mais sur laquelle je galère pour une action.
J’aimerais pouvoir écrire ce qu’il y a entre parenthèse dans les colonnes H et I à partir de la ligne 2 jusqu’à la dernière ligne où il y a du contenu les chiffres sans les parenthèses de cette façon.
En parallèle, j’aimerais profiter de cette macro pour renommer certaines cellules :
A1 = "date"
B1 = "H team"
C1 = "A team“
D1 = “H goal”
E1 = “A goal”
F1 = “H HT G”
G1 = “A HT G”
Également, j’aimerais supprimer la colonne B et D. Et j’aimerais pouvoir décaler les cellules de sorte à ce qui est en A1 soit en B2 comme dans l’image ci-dessous :
Je reste à votre disposition si besoin.
Je vous remercie par avance de votre aide et je vous souhaite une bonne journée !
Bonjour, l'enregistreur de macro est trés bien pour faire ce genre de chose. Enfin quand on le fait dans l'ordre
La suppression des colonnes avant d'indiquer les titres LOL.
Sub Macro1()
    Cells.Select
    Selection.Replace What:="(", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
    Selection.Replace What:=")", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
    Columns("B:B").Select
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft
    Columns("C:C").Select
    Range("A1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Date"
    Range("B1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "H team"
    Range("C1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "A team"
    Range("D1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "H goal"
    Range("E1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "A goal"
    Range("F1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "H HT G"
    Range("G1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "A HT G"
    Columns("A:A").Select
    Selection.Insert Shift:=xlToRight
    Rows("1:1").Select
    Selection.Insert Shift:=xlDown
    Range("A1").Select
Une autre solution :
Sub Test()
Dim I As Integer, DerniereLigne As Integer, DerniereColonne As Integer
Dim Sh As Worksheet
    Set Sh = Sheets("Récupéré_Feuil1 (2)")
    With Sh
         DerniereLigne = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
         DerniereColonne = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
         For I = DerniereColonne To 1 Step -1
             Select Case .Cells(1, I)
               Case "event__logo src", "event__logo src 2"
                     .Cells(1, I).EntireColumn.Delete
             End Select
         Next I
         .Range(.Cells(1, 1), .Cells(1, 7)) = Array("Date", "H team", "A team", "H goal", "A goal", "H HT G", "A HT G")
         For I = 2 To DerniereLigne
             TransformerLaCellule Sh, I, 4
             TransformerLaCellule Sh, I, 5
             TransformerLaCellule Sh, I, 6
             TransformerLaCellule Sh, I, 7
         Next I
         .Columns("A:A").Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
         .Rows("1:1").Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
         .Cells.EntireColumn.AutoFit
         .Range("B2").Select
    MsgBox "Fin de mise à jour !", vbInformation
    Set Sh = Nothing
Sub TransformerLaCellule(ByVal Sh2 As Worksheet, ByVal LigneEnCours As Integer, ByVal NumColonne As Integer)
    With Sh2
         If InStr(1, .Cells(LigneEnCours, NumColonne), "(", vbTextCompare) > 0 Then
            .Cells(LigneEnCours, NumColonne) = Mid(.Cells(LigneEnCours, NumColonne), 2)
            .Cells(LigneEnCours, NumColonne) = Val(Split(.Cells(LigneEnCours, NumColonne), ")")(0))
            .Cells(LigneEnCours, NumColonne) = Val(.Cells(LigneEnCours, NumColonne))
Une variante...à tester....
Sub laplacea()
 Dim tb, Newtb(), titres()
 Dim i&, k&, j%
 titres = Array("Date", "H Team", "A Team", "H Goal", "A Goal", "H HT G", "A HT G")
  With Sheets("Récupéré_Feuil1")
   tb = .Range("A1").CurrentRegion
   k = 0
   ReDim Newtb(0 To UBound(tb, 1), 1 To 7)
   For i = 2 To UBound(tb, 1)
     If tb(i, 1) <> "" Then
       Newtb(k, 1) = tb(i, 1) 'date
       Newtb(k, 2) = tb(i, 3) 'Hteam
       Newtb(k, 3) = tb(i, 5) 'Ateam
       Newtb(k, 4) = tb(i, 6) 'Hgoal
       Newtb(k, 5) = tb(i, 7) 'Agoal
       Newtb(k, 6) = Replace(Replace(tb(i, 8), "(", ""), ")", "") 'H Ht G
       Newtb(k, 7) = Replace(Replace(tb(i, 9), "(", ""), ")", "") 'A Ht G
       k = k + 1
   If k > 0 Then
    On Error Resume Next
     .Cells.Borders.LineStyle = xlLineStyleNone
     .Cells.ClearContents
      For j = 0 To UBound(titres, 1)
      .Cells(1, 2 + j) = titres(j): .Cells(1, 2 + j).Font.Bold = True
      Next j
     .Range("B2").Resize(k, 7).Value = Newtb
     .Range("B1").CurrentRegion.Borders.Weight = xlThin
     .Columns("C:D").AutoFit
     .Columns("E:H").HorizontalAlignment = xlCenter
 Erase tb: Erase Newtb
CTRL + e pour exécuter la macro...
Bonjour xmenpl, Eric et xorsankukai (ça fait longtemps ! )
J'espère que vous allez bien
Je vous remercie de votre temps et de votre aide.
Vos macros fonctionnent parfaitement et me permettent d'avancer à a prochaine étape.
Merci mille fois !
Très bonne journée à vous.
Laplacea
Rechercher des sujets similaires à "vba stxt modifications"
