Modification d'une même cellule par 2 sheets différentes
Bonjour à tous !
JE cherche actuellement à faire une modification de cellule à double sens.
Je m'explique:
J'ai actuellement une colonne "commandé" sur ma sheet 1 et ma sheet 2 qui doivent etre identique.
Dans cette colonne apparait différents messages "ok","en rupture" ect ....
J'aimerais pouvoir la modifier de la sheet1 et que cela arrive sur la sheet2.
A l'inverse si je modifie à partir de la sheet 2, je veux que cela change la sheet1.
Le mieux serait d'évité les macros car j'ai la meme chose a faire sur plusieurs 10 sheets et environ 2000 lignes.
mais je ne vois pas comment éviter un script (simple) dans ce cas !
peux-tu partager un fichier comme suit https://www.sheets-pratique.com/fr/cours/partage ?
Bonjour ! merci de la réponse
en effet j'ai créer un double du fichier que je peux transmettre.
Vous me passer une adresse mail ou je vous transfert le lien ?
je veux bien le lien en mp, clique sur la flèche vers le bas en dessous de mon pseudo à gauche puis sur l'enveloppe
dans ton fichier il y a une erreur
2-
par ailleurs, tu parlais de
cela ne correspond pas à ton fichier !
3-
Cela dit, je comprends/je devine ce que tu veux faire, mais vu la structure des données, c'est complexe car les références en sont pas rappelées sur chaque ligne. Il serait évidemment plus simple de ne pas faire de script et de faire qu'une consolidation avec changement des valeurs sur les feuilles individuelles.
=> je veux bien réfléchir à une solution sur un fichier simplifié et pré-rempli de données anonymisées
Voici un essai de ce qu'il est possible de faire assez simplement.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jdat9b-p1f4g1Lz2QiY55Dget1n2Cgd7emfOjf9iZoc/edit?usp=sharing
mais il est clair qu'on ne peut pas gérer une activité avec des titres qui ne sont pas reportés sur les lignes ... toutes les lignes doivent être "autosuffisantes" pour décrire le besoin. C'est une règle générale de gestion. Ceci est tout à fait applicable à GSheets https://www.xlerateur.com/divers/2010/05/14/les-13-regles-d%E2%80%99or-pour-utiliser-excel-comme-ges...
@smiley
Rechercher des sujets similaires à "modification meme sheets differentes"
