Optimiser du calcul sur l'ouverture d'un fichier volumineux
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un fichier qui regroupe énormément de formule et de données, il est donc assez volumineux environ 5000 KO.
Comment je pourrai ouvrir ce fichier de manière plus léger ?
Je l'ouvre déjà en lecture seule pour éviter le Open_Workbook... qu'est-ce que je peux faire d'autres ?
Car l'ouverture du fichier se fait sentir, il a beaucoup de feuilles différentes.
Ci-dessous la macro qui l'ouvre et effectue un tri puis une copy Etc..
D'avance merci à toutes et à tous.
Dim my_wb As Workbook
    Dim file_path As String
    file_path = chemin + fichier
    Set my_wb = Workbooks.Open(Filename:=file_path, ReadOnly:=True)
    Sheets("Chantier").Select
    ActiveSheet.Unprotect
    'code qui fefiltre
 On Error Resume Next
     ActiveSheet.ShowAllData
  On Error GoTo 0
'Filtre le type de commande
    ActiveSheet.Range("$A$1:$J$5700").AutoFilter Field:=9, Criteria1:=Array(confidentielle)
 ActiveSheet.Range("$H$1:$JH$5700").AutoFilter Field:=8, Criteria1:="<>" & "facturé & archivé"
  Firstentry = ActiveSheet.AutoFilter.Range.Offset(1).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Row
   Set last_use_row = Range("F100000").End(xlUp)
 Range("F" & Firstentry & ":F" & last_use_row.Row).Select
 Selection.Copy
'coller dans un nouveau classeur Ouvert
Dim new_classeur As Workbook
Set new_classeur = Workbooks.Add
Set new_classeur = ActiveWorkbook
ActiveWorkbook.Sheets(1).Range("A1").PasteSpecial
'Revenir dans le fichier saisi et fermer sans enregister
  'ferme le fichier
    my_wb.Close SaveChanges:=False
A votre place, j'exporterais l'onglet Sheets("Chantier") directement dans un nouveau fichier, et c'est qu'après que j'éliminerais les données pour ne pas avoir à recalculer les formules se trouvant dans les autres onglets.
Pour empêcher le rafraichissement de l'écran, vous pourriez également encadrer votre code par des :
Vos formules dans cet onglet, sont-elles dépendantes d'une mise à jour d'une date ou autre qui empêcherait la neutralisation du calcul ?
Sinon :
   With Application
        .ScreenUpdating = False
        .Calculation = xlCalculationManual
   '..... Suite du code
   With Application
        .ScreenUpdating = True
        .Calculation = xlCalculationAutomatic
Bonjour Eric,
Votre solution a bien ralentie le code !
Je vous remercie et m'excuse pour cette réponse tardive.
Rechercher des sujets similaires à "optimiser calcul ouverture fichier volumineux"
