Action sur execution de fonction d'un autre classeur
J'ai 2 workbook.
sur le N°2: lors d'un double click des cellules se copient d'un feuillet a un autre (worksheet_beforeDoubleClick).
je souhaiterai à partir du workbook 1 que lorsque ce double click se passe sur le workbook 2, une commande sur le 1 s'execute.
je n'ai pas les droits pour modifier le code du workbook 2.
ou alors seconde option:
lorsque une cellule est modifiée sur le workbook2.worksheetX,
une commande s'execute sur le workbook1
Cela est il possible ?
merci
Bonjour Pierregil
qui vous aidera dans vos demandes et réponses sur ce forum et notamment
  • Joignez (si possible) un fichier pour augmenter vos chances d'obtenir de l'aide en cliquant sur le bouton Fichier de l'éditeur. Si votre fichier est trop lourd ou contient des données personnelles, créez une version allégée de votre fichier avec juste assez d'informations pour permettre de comprendre votre problème. Dans tous les cas, ne postez JAMAIS de fichiers avec des informations personnelles ou confidentielles (cet utilitaire peut vous aider à les retirer).
Merci de votre participation
si, on peut utiliser l'événement Application.
Dans ThisWorkbook de classeur1 :
Private WithEvents App As Application
Private Sub Workbook_Open()
    'récupérer l'application Excel à l'ouverture
    Set App = Application
Private Sub App_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    Cancel = True
    MsgBox "Double-clic dans " & Sh.Parent.Name & ", " & Sh.Name & ", " & Target.Address
A chaque fois que tu éditeras Sub App_SheetBeforeDoubleClick(), pour tester il faudra relancer Workbook_Open() auparavant que App soit connu
Sub App_SheetBeforeDoubleClick() de classeur1 s'exécute après Worksheet_BeforeDoubleClick() de classeur2
eric
Merci beaucoup,
j'avais deja exploré la piste de withEvents sans y parvenir.
je suis obligé de modifier la ligne:
en
Private Sub App_workSheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
pour ne pas avoir d'erreur, mais je n'ai pas de retour msgbox
Pas ce soucis chez moi.
Tu es bien sur PC ? Aucune idée de la compatibilité avec les Mac
17classeur1.xlsm (14.33 Ko)
18classeur2.xlsm (13.00 Ko)
PS : copie-colle tel que je te l'ai mis !!!
Private WithEvents App As Application doit être hors procédure, en tête de module
N'invente pas les événements.
Il faut utiliser ceux existants dans la liste déroulante de droite après avoir choisi App dans celle de gauche
Salut eriic
    Cancel = True
eric
Effectivement, autant pour moi
mais comme ce n'est pas ma façon de développer (car loin d'être pratique et source à ennuis) je n'y pense pas
Au plaisir
fantastique !
avec vos 2 fichiers j'ai réussi a l'adapter et l’implémenter sur mon classeur.
un grand merci .
Cool
Mais non ce n'est pas source à ennuis Bruno
Cool
Tu ne connais pas les mecs que j'ai à mon taf... sont capables de tout (déjà eu les expériences)
Rechercher des sujets similaires à "action execution fonction classeur"
