Surligner les lignes d'un tableau suivant des valeurs de cellules
Je cherche à créer une petite macro qui surlignerait en jaune des lignes selon les valeurs de plusieurs cellules et en rouge selon d'autre valeurs de ces mêmes cellules.
Voici ce que j'ai déjà écrit :
Sub Surligner()
Dim i As Integer
For i = 2 To xlDown
  If Cells(i, 14) = 1 And Cells(i, 21) > 0 Or Cells(i, 22) > 0 Then
    Rows("i").Interior.ColorIndex = vbYellow
   If Cells(i, 14) = 1 And Cells(i, 21) = 0 And Cells(i, 22) = 0 Then
    Rows("i").Interior.ColorIndex = vbRed
J'ai un message d'erreur disant erreur definit par l'application ou l'objet.
Je viens de débuter en autodidacte sur vba. Je galère pas mal mais c'est intéressant :)
Merci pour votre aide
Je pense que le index est en trop
Rows("i").Interior.Color = vbYellow
Quand aux conditions vous pouviez grouper la deuxième partie .
Sub Surligner()
Dim i As Integer
For i = 2 To xlDown
  If Cells(i, 14) = 1 And Cells(i, 21).value + Cells(i, 22).value > 0 Then
    Rows("i").Interior.Color= vbYellow
   If Cells(i, 14) = 1 And Cells(i, 21).value + Cells(i, 22).value = 0 Then
    Rows("i").Interior.Color= vbRed
Merci pour votre réponse rapide.
Ok j'ai bien compris pour grouper.
Par contre, le index en trop je ne comprends pas.
xldown est une constante; or il doit être égal à l'indice de fin de tableau
il faut dès lors rajouter une déclaration pour avoir une variable interne à la procédure.
Le début du code devrait ressembler un peu à ça (en partant du principe qu'il y ait plus au moins une ligne de données et que la colonne A soit toujours renseignée.
Sub Surligner()
Dim i As Long
Dim j As Long
j = cells(1,1).end(XlDown).Row
For i = 2 To j
'Votre code :
'Mon code :
'vous le voyez maintenant le Index ?
Par ailleurs, tout a fait d'accord avec le début de code de WonderAleph que je salue au passage
Et partant du même principe il serait préférable en connaissant la longeur du tableau de colorer uniquement une plage de cellule
plutôt que la ligne complète.
Merci à tous ça marche :)
je mets ci-dessous le code final utilisé :
Sub Surligner()
Dim i As Long
Dim j As Long
j = Cells(1, 1).End(xlDown).Row
For i = 2 To j
    Rows(i).Interior.Color = vbYellow
    Rows(i).Interior.Color = vbRed
MsgBox "Lignes surlignées"
Je n'ai pas groupé le "Or" comme recommandé car cela ne fonctionnait pas.
L'important c'est d'arriver à ses fins
Rechercher des sujets similaires à "surligner lignes tableau suivant valeurs"
