Figer la barre de défilement suivant condition
Je souhaite créer un code VBA pour figer la barre de défilement horizontal et verticale automatiquement sur tout le classeur suivant :
- dernière cellule non vide +1 de la feuille
(l'idée est de ne pas pouvoir défiler vers le bas ou vers la droite si les cellule sont vide)
J'ai commencé un code mais sans succès...
Private Sub worksheet_activate()
Dim DerniereCelluleRemplie
DerniereCelluleRemplie = Columns("g:g").Find("*", Range("g1"), , , xlByRows, xlPrevious).Rows
Range("A1" & DerniereCelluleRemplie).ActiveSheet.ScrollArea
Essayez comme ceci
With ActiveSheet
    .ScrollArea = .UsedRange.Address
si ok -->
Edit : Où ceci aussi par rapport à votre code
Dim DerniereCelluleRemplie as long
DerniereCelluleRemplie = Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ScrollArea = Range("A" & DerniereCelluleRemplie).Address
Super ça marche bien merci!
Par contre j'ai deux question :
- comment on fait pour désactiver l'action?
- peut on faire cette action sur toutes les feuilles du classeur?
Vous pouvez exécuter ce code
Sub test()
With ActiveSheet
    .ScrollArea = .Cells.Address
Oui. Placez ce code dans Thisworkbook au lieu du précédent qui se plaçait dans les feuilles
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
With ActiveSheet
    .ScrollArea = Range("A" & DerniereCelluleRemplie).Address
Crdlt
Bonjour Dan,
Merci pour votre réponse, seulement la barre de défilement ce fige a la dernière cellule non vide et rend impossible le défilement!
Si vous regardez ce lien --> https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1057804. Je vous ai proposé une autre solution. Cela donne ceci :
With ActiveSheet
Bonjour Dan,
Je m'excuse mais le code ci-dessous ne fonctionne pas.
With ActiveSheet
Le code ci-dessous fige toutes la page a la dernière cellule non vide de la colonne "G"
With ActiveSheet
Idéalement j'aimerai :
- figer la barre de défilement de haut en bas suivant la dernière cellule non vide +1 de la colonne "G"
- figer la barre de défilement latérale de la colonne "A" jusqu'à la colonne "G" +1.
Merci d'avance pour votre retour
Si il fonctionne très bien (je l'ai d'ailleurs utilisé pendant des années pour mon travail). Il utilise la plage remplie de votre feuille
Vous avez bien placé ce code dans Thisworbook ?
Essayez ceci :
Dim DerniereCelluleRemplie As Long
With ActiveSheet
    DerniereCelluleRemplie = .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    .ScrollArea = "A1:H" & DerniereCelluleRemplie
si ok-->
Bonjour Dan,
Merci pour votre réponse c'est effectivement fonctionnel dans "thisworbook".
Par contre si cela s'applique à tous les onglets, les dernières lignes et les dernières colonnes sont variable et doivent avoir 1 ligne et 1 colonne supplémentaire.
J'ai essayé de modifier votre code dans ce sens, mais sans résultat probant.
Pouvez-vous m'aider?
Merci de votre retour.
Bah alors il faut alors connaitre le nom des feuilles où cela doit s'appliquer ou non pour ajouter des conditions dans le code
Ben pour le coup il faudrait l'appliquer à tous les onglets!
Et donc dans chaque onglets, il faut trouver la dernière ligne rempli de toutes les colonnes et la dernière colonne remplie de toutes les lignes?
En gros oui. Sans voir votre fichier c'est difficile de vous donner une réponse exacte
Rechercher des sujets similaires à "figer barre defilement suivant condition"
