Supprimer lignes vides après dernière ligne de valeurs entière
Bonjour à toutes et à tous,
Je cherche à supprimer toute les lignes vides après la dernière ligne complète, auriez vous un code ou des pistes ? VBA ou manip excel
Merci d'avance! :)
Hello,
nbligne = Activesheet.Range("A"& rows.count).end(xlup).row 'A ou la colonne qui a des données jusqu'au bout
Rows(nbligne +1 & ":" & nbligne +1 ).Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Ce bout de code fonctionne pour tout supprimer derrière ta dernière ligne
Dis moi si c'est ok pour toi :)
Merci pour votre réponse !
Cela ne fonctionne cependant pas sur mon fichier.. Cela ne fait que sélectionner et rien n'est supprimer
Est ce que je peux avoir un exemple de ton fichier ?
Je ne peux pas le mettre sur le forum c'est confidentiel mais par exemple j'ai ça :
j'aimerai que toute les lignes vides à la fin de la colonne v soient supprimées il existant une commande sur excel directement pour que ça se supprime mais je ne m'en souviens plus..
4340160418170173412183318
27035483224263272483048101474
0002012-200000124288
0001208803423-41293194
0060000004-40620
144362463702204017164300
020000000400612
400272021110111582158
800142622000120486172
000100-4000000620
01612431144708010142274
00812660131104868116
01613-406115001710119244
5805420167203170104646423692
Je pense ne pas avoir compris le besoin :
Le besoin était le suivant : "Je cherche à supprimer toute les lignes vides après la dernière ligne complète, auriez vous un code ou des pistes ?"
Le code fourni permet de supprimer les lignes après la dernière ligne ayant des données.
La il faut supprimer les lignes vides à la fin d'une colonne ... Je ne comprends pas.
Peux tu faire un fichier excel avec des données bidons avec ton onglet de départ et le résultat auquel tu dois arriver ?
Merci d'avance :)
Voilà ce que me donne votre programme quand je l'exécute..
Cela sélectionne les cellules jusqu'à la fin du fichier mais cela ne les supprime pas.. ( Je tente de les supprimer avec Suppr et clique droit supprimer mais rien ne se passe)
Je veux que les lignes 580 à 592 dans cet exemple ci soient supprimées car elles n'ont aucune valeur
Dites moi si vous avez compris ..
Dans cet exemple si les lignes sont supprimées elles resteront quand même, c'est du Excel... Ta manipulation supprime bien les lignes mais elle réapparaîtront toujours à vide..
N'y a-t-il pas un moyen de les supprimer / qu'elles n'apparaissent plus ?
La sélection est faite à partir de votre programme.. je n'ai rien sélectionné à la main. C'est ce que l'exécution de votre programme donne.. Je disais qu'après cela, en tentant via excel de les supprimer cela ne se faisait pas non plus...
Rechercher des sujets similaires à "supprimer lignes vides derniere ligne valeurs entiere"
